Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
Евтино и хубаво са несъвместими неща. Мога да препоръчам с чиста съвест Varta Silver Dynamic, ако искаш да имаш акумулатор, на който да разчиташ и в най-големия студ.
- ASRock
- Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
- Местоположение: Димитровград
Да, знам, че евтиното не е хубаво, но колата не е моя и временно е моя. За това гледам да е евтино, иначе знам, че евтиното НЕ винаги е хубаво.dimkar написа:Евтино и хубаво са несъвместими неща. Мога да препоръчам с чиста съвест Varta Silver Dynamic, ако искаш да имаш акумулатор, на който да разчиташ и в най-големия студ.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
И колата го знае,не забравяйASRock написа:Да, знам, че евтиното не е хубаво, но колата не е моя и временно е моя. За това гледам да е евтино, иначе знам, че евтиното НЕ винаги е хубаво.dimkar написа:Евтино и хубаво са несъвместими неща. Мога да препоръчам с чиста съвест Varta Silver Dynamic, ако искаш да имаш акумулатор, на който да разчиташ и в най-големия студ.
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
- ASRock
Kostadin21 написа:И колата го знае,не забравяйASRock написа:Да, знам, че евтиното не е хубаво, но колата не е моя и временно е моя. За това гледам да е евтино, иначе знам, че евтиното НЕ винаги е хубаво.dimkar написа:Евтино и хубаво са несъвместими неща. Мога да препоръчам с чиста съвест Varta Silver Dynamic, ако искаш да имаш акумулатор, на който да разчиташ и в най-големия студ.
И така хора, ако може да ми кажете колко струва един такъв акумулатор. За Форд Ескорт 1.8 ТД ( ако може да е евтино
Aз случайно карам Монбат динамик - иделано пали досега през всичките студове. Щом е за временно - вземай такъв. Но го дават за бензинова кола и на дизел няма да искат да признаят гаранцията. Запишете го на друг автомобил, ако е възможно. Или вземи като за дизел нещо евтино.
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
)[/quote]
Колега, едва ли ще намерих 75 ампера под 160 лева. Това е най-ниското и сигурно ще е БГ производство. И те вършат работа.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
От фирма Косер си купихме 74Ah Fiam (италиански) средна хубост. Цената му е 180лв някъде, но с отстъпка дойде на 146лв.
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
Колеги, вие какви анти-гел и антизамръзване добаки слагате. Аз най-често ползвам на LiquiMoly или нещо подобно беше. Ок. 10 лв. е обаче за един резервоар. Нещо по-евтино да знаете със същия ефект? По бензиностанциите им мн беден избор или аз нещо не им разчитам етикетите. На много малко пише Water dispersion или каквото се води.
Поглъщането на водата е доста трудно нещо и не е хубаво. В такава безотговорна област като продуктите за автоподдръжка мисля, че това е само мит и вредни опити. Водата чудесно си се отделя от нафтата и не виждам причина да се опитваме да попречим на това, и да я вкарваме обратно. Дюзи, помпи и всичко заминава след това, зависи колко е получилата се каша и колко преминава през филтъра.
Аз открих, че бензинът е идеален, и не струва нищо допълнително. Слагам по няколко литра на резервоар, без да меря много много. Официално има инструкции за добавяне до 5%, или 10 - трябва да се провери. Пет при мене е достатъчно да нямам проблеми. Бензинът решава проблемът с кристализиралите парафини. Водата да си стои утаена във филтъра - там и е мястото.
- Yamato
А няма ли вредни ефекти на бензин в цилиндрите на дизелов двигател? Дори и да се спазва препоръчителната пропорция. Това винаги съм се чудел...diesel1.6 написа:Поглъщането на водата е доста трудно нещо и не е хубаво. В такава безотговорна област като продуктите за автоподдръжка мисля, че това е само мит и вредни опити. Водата чудесно си се отделя от нафтата и не виждам причина да се опитваме да попречим на това, и да я вкарваме обратно. Дюзи, помпи и всичко заминава след това, зависи колко е получилата се каша и колко преминава през филтъра.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Баща ми кара Ескорт 1.8ТДИ и на пълен резервоар сипва по 1л. газ за осветление.Пали от първия път и на -20.
В цилиндрите може да има понижаване на цетановото число на нафтата и повишен разход в някои моменти. Атмосферните предкамерни дизели са най-чувствителни към това. Турбодизелите при средни или ниски обороти и малко натоварване - също. На практика чистият филтър спестява гориво. Лукас е много чувствителна към запушен филтър и смучене на въздух - при мене с мондеото разходът се е качвал с два литра в такава ситуация.Yamato написа: А няма ли вредни ефекти на бензин в цилиндрите на дизелов двигател? Дори и да се спазва препоръчителната пропорция. Това винаги съм се чудел...
Газ/керосин е по-добро, но за под 3,50 на литър не съм чувал да има някъде. Не знам по колко газ трябва да се слага, 10% поне.
- G_o_c_e_v
На ШЕЛ има някаква добавка 50мл за 50Л гориво, или иначе казано за 11лв може да се ползва за 500Л гориво.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
И аз правя абсолютно същото от октомври до март, вече близо 9 години (от както се качих на дизел).ceco georev написа:Баща ми кара Ескорт 1.8ТДИ и на пълен резервоар сипва по 1л. газ за осветление.Пали от първия път и на -20.
- fordmaniac
По повод паленето, днес един Фокус 1.8 TDDI направо ме разби. Дойде с няколко проблема, единия трудно палене при тези ниски температури. Направо не повярвах, ама бяха изгорели всичките 4 свещи! Човека ходи на работа заедно с брат ми всеки ден и е сигурно че пали, ако ще и трудно. Явно е изкарал голям късмет със състоянието на двигателя на колата!
- Yamato
Малко не разбрах какъв му е бил проблема? Не пали?fordmaniac написа:По повод паленето, днес един Фокус 1.8 TDDI направо ме разби. Дойде с няколко проблема, единия трудно палене при тези ниски температури. Направо не повярвах, ама бяха изгорели всичките 4 свещи! Човека ходи на работа заедно с брат ми всеки ден и е сигурно че пали, ако ще и трудно. Явно е изкарал голям късмет със състоянието на двигателя на колата!
- boristraikov
- Регистриран: 19 апр 2012, 21:01
- Модел на автомобила: Транзит + Субару
- Местоположение: Ивайловград
Да се включа и аз в тази тема.
Карам дизел от 5-6 години. Първата ми беше един Опел 1,6. Както може да се очаква при първия студ ми замръзна нафтата (парафина) и опелята отказа да запали. След консултиране с колеги в службата започнах да сипвам газ за осветление в резервоара и от тогава нямам никакви проблеми.
Втората дизеларка беше Пасат комби 1,9. Определено държелив мотор - сипвал съм каква ли не нафта в него и върви на пушка. Миналата зима на -24 градуса в София бях му сипал газ+бензин и запали от раз.
Третата ми е фокусника, мисля и него да го карам с газ за осветление, пък ще видим кой кого
Единствено се притеснявам за дюзите, ама си мисля, че не би трябвало да има проблем, двигателя ми е TDCI.
Там, където виждам моя баща,
там, където виждам моята майка,
моите сестри и братя.
От самото начало на времето
те ме зоват да заема
своето място сред тях!
Боре, за твоята ти препоръчвам това:
Ползувам го от 13 год., без проблеми пали,- като куршум.
- OgiDogi
Като му гледам цвета, да не мислиш, че е нещо по-различно от светилна газ (най-много някой аромат да са му добавили)? И аз от ноември до март наливам по 1 литър газ на всяко зареждане. Вземам я от позната за 4 лв/л. и на 50-60 л. нафта не вдига кой знае колко цената на километърЯЛТА написа:Боре, за твоята ти препоръчвам това:
- boristraikov
Единственото ми притеснение относно газта е да не прецака нещо дюзите, че ако трябва после да ги сменям ще ми излезе по-евтино да си купя друг форд
