Форд Ескорт 1.6 16V Zetec бензин 97 г. неще да пали
maj4
Регистриран: 27 фев 2008, 11:54
Модел на автомобила: Форд Ескорт ЗТек 97
Мнение от maj4 » 14 фев 2012, 19:42
Онзи ден в студа /-15/ реших да припаля форда. Колата запали нормално без никакви проблеми. Оставих я да работи 5-6 мин. без да я форсирам, по едно време се чу някакво припукване. Не му обърнах внимание защото помислих, че от загряването на двигателя ламарините пукат. Оставих двигателя да работи още 2-3 мин. /при което нямаше никакви промени в работата му/ след което го изключих от контактния ключ. След 2-3 дни след като температурите "скочиха" до -5 градуса реших отново да припаля колата при което тя не запали. Стартера върти, но двигателя не пали и така до падане на акумулатора. Следва зареждане на АБ и повтаряне на упражнението... При опитите няма никакви признаци за че двигателя ще запали. Чува се бензиновата помпа при включване на контактния ключ и след опитите за стартиране замирисва на бензин.
Ако може някой да ме насочи къде може да е проблема.
peigera
Re: Форд Ескорт 1.6 16V Zetec бензин 97 г. неще да пали
Мнение от peigera » 14 фев 2012, 21:41
Провери за искра от бубината дали имаш. Ако е да, развий свещите и го обгори хубаво с вестник.След това ги върни обратно и опитай пак. Няма да е лошо да врътнеш мотора без свещи за да изхвърли ако има повечко гориво в цилиндрите.
maj4
Мнение от maj4 » 15 фев 2012, 08:44
Добро предложение. Събота неделя ще пробвам, за резултатите ще доложа.
Единствено се претиснявам, че свещите са на много неудобно място.
peigera
Мнение от peigera » 15 фев 2012, 09:13
Е нали е зетек мотора.Сваляш лолите на свещите и са от доло няма нищо за развиване освен тях самите.Трябва ти само ключ 16 дълък.
maj4
Мнение от maj4 » 15 фев 2012, 19:16
Мисля, че свалянето на свещите ще е проблем. На моя двигател се намират под алуминиев капак и са на 5-6 см. от горния ръб на капака. На капака има отвори в които влизат лулите. При това положение трябва да намеря ключ за свещи с гумена вложка, която да задържа свеща при вадене или да сваля алуминиевия капак плюс въздухопровода от въздушния филтър. Това сигурно няма да е много трудно но от капак излиза маркуч със знак "Внимание" и знак за книга/тоест трябва да се чете нещо/ а не знам за какво е.
peigera
Мнение от peigera » 16 фев 2012, 06:10
Капака не се вади.Трябва ти само дълъг ключ N16. А ако няма гумичка с лУлата на свещите ще ги изкараш.
jeko47
Регистриран: 16 фев 2012, 07:34
Модел на автомобила: ford eskort
Мнение от jeko47 » 16 фев 2012, 08:08
Не ти трябва ключ за свещи,а само свещ.Вадищ една лула,слагаш свещта на нея и пробваш дали дава от тока :mrgreen:
maj4
Мнение от maj4 » 16 фев 2012, 08:52
jeko47 написа:Не ти трябва ключ за свещи,а само свещ.Вадищ една лула,слагаш свещта на нея и пробваш дали дава от тока :mrgreen:
Пробвах тази сутрин с една стара свещ, ток има на свеща.
maj4
Мнение от maj4 » 17 фев 2012, 14:41
Проблем решен.
Извках майстор, свали свещите бяха черни на сгур. Той ми препоръча нови, 14 лв./бр. с платинен връх /същите като оригиналните/. След смяната запали от раз.
И нещо откраднато от майстора: Отви свещите до отвиване на ръка, след което надяна на свеща маркуче за бензин ф10 доразви и извади свеща, много подходящо ако свещите са дълбоко.
Благодаря на всичко които ми помогнаха. :D
