Монтиране на турбо
Stano_sdd
Регистриран: 10 фев 2012, 11:08
Модел на автомобила: Eskort
Монтиране на турбо
Мнение от Stano_sdd » 10 фев 2012, 11:31
Здравейте колеги,
имам едно фордче ескорт 96г. 1.8Д и искам да му сложа турбо от 1,8 Турбо Д. Намерил съм си евтино целият възел (колектора с турбината и клапана). Има ли някой, които го е правил и има ли тънкости. За целта ще си набавя и всмукателният колектор с кулетра, както и маслените магистрали. Въпроса ми е дали има фабрично оставени отвори за монтаж на тези маслени магистрали или трябва да се правят допълнителни. Също дали има други пречки които могат да ми опропастят плановете.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Re: Монтиране на турбо
Мнение от MrDgd » 10 фев 2012, 17:45
Stano_sdd написа:Здравейте колеги,
Маи няма да стане *banned*
Мнение от ЯЛТА » 10 фев 2012, 18:46
По лесно е да смениш мотора. Ще се вкараш във филм. А твоят мотор е вечен, вярно не върви много, ама пък е паляч, а ти искаш да го съсипеш. Твоя работа.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 фев 2012, 23:46
Щом споменаваш интеркулер, значи помпата има и електроника към нея. Или махни електрическия клапан и сложи механичен, или ще трябва и електронен блок с имобилайзер.
Буталата не са ли различни - тук трябва да каже някой друг?
Сложи си газово, по-евтино ще ти е, да кажем че и на сметка след време (не много).
Stano_sdd
Мнение от Stano_sdd » 11 фев 2012, 10:19
Благодаря колеги,
искам да го направя защото я карам тая кола от 7г. и всеки ден е мъчение :), а колегата където каза че е вечен мотора така е, ще те закара до края на света , но ще те мъчи всеки километър. :D
До колкото разпитах моторите (блоковете и главите) на тези фордчета са еднакви, разликата е само в това дали се монтира турбо или не.
Помпата ми е изцяло механична CAV Roto Diesel, ако има отвори за маслените магистрали на блока, и разбирасе след монтажа мина на центровка на помпата, си мисля че може би да се получи. Затова упоменах, че турбото е от 1.8 Turbo D (70к.с. - което върви с колектора), а не от 1.8 TD (90к.с.).
Видях също, че и гарнитурата на всмукателните колектори е с друга форма, но дупките за шпилките и отворите са разположени на същото място - та става.
Колеги намерил съм го за 100лв. всичко, мисля да пробвам ако не стане :cry: , връщам всичко както е било.
Ако някои се сети нещо и може да даде съвет благодаря предвърително.
Мнение от ЯЛТА » 11 фев 2012, 15:54
Искаш да кажеш да стане нещо като СИЕРА 1.8 тд.- 75 кс. ?
Ами турбо мотора мисля че има още + един сегмент на буталата, а твоя не. Ще "духа" в картера компресия а маслото ще става катран за има няма 2000 км.
Както е известно точно турбокомпресора е този който дава мощността, но и скапва по бързо мотора, за това ти казвам че ти е вечен мотора.
gazetto
Мнение от gazetto » 14 фев 2012, 17:09
Трябва ти и помпа от тд. А май ттябва да се разреди малко мотора, но не съм сигурен
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 фев 2012, 22:56
Stano_sdd написа:Благодаря колеги,
искам да го направя защото я карам тая кола от 7г. и всеки ден е мъчение :), а колегата където каза че е вечен мотора така е, ще те закара до края на света , но ще те мъчи всеки километър. :D ....
Според мен имаш проблем с двигателя, и по-точно с ангренаж и ГНП. Слагането на турбо и правенето на съответните настройки е сто пъти по-трудно от това да си направиш колата както си е сега и да тръгне да си върви. Ако не можеш това, от другото съвсем нищо няма да стане, освен една тромава ламя за нафта и масло.
На 1,8 90 к.с. турбото е с колекторите, след 96.
Върни се в “Силов тунинг”
