Уреда за бензин в таблото.
- Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
- Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Здравейте!
Уреда показва че резервоара е пълен на 1/4, но колата не запали докато не й налях бензин. След наливането стрелката мръдна. Къде според вас е проблема?
- уред в таблото?
- датчик в резервоара
- бензиновата помпа не смучи от дъното на резервоара?
Колата е Escort 92-ра.
- уред в таблото?
- Местоположение: Бургас
Re: Уреда за бензин в таблото.
Датчика в резервоара.
Забравих да спомена че дори когато колата не е на контакт, стрелката на уреда не пада на 0.
Taka трябва да е.При тези ескорти не падат стрелките, остават там където са показвали последно докато колата е била на контакт или запалена.
вдигаш задната седалка,под нея ще видиш кабели и маркучи.Отваряш него капак-отваря се чрез завъртане като го видиш ще разбереш как точно става. Но по някога се налага или да свалиш резервоара или да разшириш дупката за да можеш да стигнеш до този капак.След като отвориш капака вадиш сондата с помпата и гледаш какво задвижва поплавъка.То ще е или претрит нанесения графит на плочката или ще е претрито телчето което е навито.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
