Лепило за спукана броня
sheDule
Регистриран: 04 окт 2009, 15:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 94г. Комби
Мнение от sheDule » 08 яну 2011, 12:30
Здравейте колеги!
На скоро спуках предната броня на Мондеото ('94 Комби) от мигача надолу и се отвори процеп. Мисля, че е пластмасова. Някой може ли да ми предложи лепило с което да я залепя?
Благодаря предварително!
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Re: Лепило за спукана броня
Мнение от supernatural » 08 яну 2011, 13:50
здрасти колега, според мен с лепило няма да стане, да ти дам съвет как лепя мойта броня, която беше на парчета 3пати вече, важното е да имаш парчетета и се реди като пазел въпреки че съм я правил и с липсващи парчета,
демонтираш бронята от колата, намираш си мрежичка от въздушен filter за камион или някаква ситна мрежичка, и горелка, намираш помошник да ти държи сцепеното пррибрано и равно, изрязваш си парченца от мрежата с клещи хващаш едно парченце и го нагряваш до червено става мн вързо за секунди, докато помошника държи слагаш нагорещеното парче мрежа да хване и от двете страни на процепа и натискаш докато мрежата не се окопае в пластмасата, имай на предвид че тука треа да работиш бързо че и бързо изтива и не се окопва добре, слагаш парченца мрежа по дължината на процепа колкото е необходимо, става бая здраво,от външната страна на бронята почти се не забелязва, ако искаш въобще да се не личи, китосваш сприцваш и боядисваш, тва е от мен, има и др начини с разни смоли но треа да дацаш пари, с този метод е везплатно освен да почерпиш помошника:пп успех колега дано сам бил полезен, ако нещо те интересува питай, после ако мислиш да я боядисваш пак може да ти обясня някои тънкости поздрави
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 яну 2011, 13:59
Мондео от следващите, с по-големите фарове, е с пластмаса, която се лепи с нагряване - може да си играеш с поялник от вътрешната страна.
За да стане доста здраво, може да ползващ полиуретанова паста. Това е строителен или технически материал, продава се по железариите под името полиуретанов силикон, полиуретанова паста, полиуретанова фугираща маса, ..., ... . Има го в Мосю бриколаж, и на много други места. Има едни "салами", които са по-изгодни - струват по под 10 лв някъде, вместо 400 гр пластмасовите опаковки. Чисти се с органичен разтворител, преди лепене се надрасква с острие. С нож за хляб, дето е къдрав, е най-добре. Може да ползваш разни планки от мека ламарина за кръпки отвътре. Първо се натрива детайла, после по натритото и добре намокрено от тази паста се маже със шпатола или шепи.
Всичко това отвътре, ако не казах вече... и после става на гума и не може да се счупи повече. Ако искаш, има смисъл да си надереш цялата броня отвътре с ножа, и да я шпакловаш с гума - после вече при чупене ще си остава горе-долу цяла :)
supernatural
Мнение от supernatural » 08 яну 2011, 14:37
само с поялника нищо не става от вибрациите се пука, тва с тази паста ,силикон несам го тествал може да стане щом колегата го е правил значи става, моята броня едвам я обрах по асвалта след като блъснах куче, и с мрежата вече 3 г няма мърдане, на ком6ията на реното и чте дръжки за отваряне от вътре бяха счупени, като еда струва 50лв залепихме ги с мрежа и няма чупене нищо че се ползват постоянно, изпитано качество на лепенето с мрежа,ако не бе мрежата сиг досега 3 брони да съм сменил поздрави на вс, а и плюса е че не треа да купуваш нищо
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 яну 2011, 14:59
С поялник може да се съберат частите, много прецизно. После вече мрежа, гума и т.н. Гумата държи доста здраво, ако се подготви с къдраво ножче.
Мрежа има на железариите, сито с различни размери, на метър.
supernatural
Мнение от supernatural » 08 яну 2011, 15:08
да съгласен сам с теб, и от железарията може да си земе сито, има различни милиметри, ако няма помошник може да фиксира с поялника, тва с гумата ше го тествам някои па, също знам че има специални ремонтни комплекти за спикани брони, но едвали в бг може да се намерят, иначе предстацляват нещо като парче плат с смола, бронята се дупчи с малка боргия от двете страни на процепа и по продължение на процепа, след тва се лепи от вътрешната страна, смолата излиза през дупките и се обира с шпакла от външния край, по добре да се поправи старата роня отколкото да се купува нова, значително по ефтино излиза, успех колеги
sheDule
Мнение от sheDule » 08 яну 2011, 15:28
Благодаря за съветите, но на мен ми трябва лепило което да топи и съедини пластмасата и да заздрави връзката в самата цепнатина. Ако някой може да ми предложи лепило което може да свърши тази работа ще съм му благодарен. Както забелязвате в края на цепнатината съм разпробил дупка за да не продължава да се цепи.
supernatural
Мнение от supernatural » 08 яну 2011, 17:23
колега, трудно ше намериш такова лепило което да залепи челно и да е здраво, незнам кво ти пречи да я залепиш по гореспоменатите методи? но все пак ти си решаваш! успех! :D :D
Мнение от ЯЛТА » 08 яну 2011, 18:39
Това спукване се прави с парче от същата / материал / броня + пистолет за горещ въздух , или въглеродни нишки+епоксидна смола, след което шлайфане+кит . Желателно е да е свалена,-бронята, за да се фиксира по добре, и обработи двустранно .
Успех . *00143*
Doin
Мнение от Doin » 08 яну 2011, 20:01
По същия начин баща ми бе ударил Реното - 19-ка, предната броня бе направо провиснала, огънатия калник допълнитено я натягаше. Свалихме бронята, както казват колегите с поялника отвътре с мрежа от декоративните мрежи за изправяне на ъгли (такава имахме подръка), отгоре епоксидна смола.... бетон. Отвън малко кит, боя и въобще не личи. Повече от 10 хил.км и никакви признаци за напукване или повторно отваряне.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 яну 2011, 11:13
Ако въпросът е как да стане без да се сваля от колата - отговорът е грозно и нездраво.
Ако се свали, почисти, и надраска дълбоко с острие с гумата ще стане най-здраво и само за 5 - 10 лв. Предварително трябва да се намести точно, може да се прихване с пояника отвътре, а отвън с тиксо. Ако се направи добре, вънщната страна не се поврежда и няма нужда от боядисване. Може с малко лак за нокти или нещо такова дребно.
Епоксидната смола е твърда и не търпи деформации. При следващото леко натискане или вибрации ще започне да се отлепя. За да е деформируема, трябва да се сложи стегнат стъклоплат с минимално смола. Обикновено се прави с вакуумиране и това е много трудоемко.
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Мнение от kiko_m1 » 11 яну 2011, 12:09
Не се занимавай с глупости.Направиго както ти казва колегата с мрежичка от филтър става най здраво знам го от личен опит.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 яну 2011, 14:35
Забрави за лепило, само с поялник и нагряване става. И аз така тръгнах да я лепя с лепила ма после разбрах че тия брони са някви шибани пластмаси и не хваща никакво лепило. Само ако е от същия материал и го нагрееш.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 яну 2011, 14:54
Не си пробвал полиуретанова или полиуретаново-метакрилатна паста, затова мислиш, че нищо не лепи. И подготовката на повърхността е важна - повече и от лепилото.
С топене на пластмасата и метална мрежа изглежда най-лесно разбираемо и приложимо за любителите на по-неизпипаните решения.
mitkotd
Регистриран: 18 яну 2011, 17:52
Модел на автомобила: Escord
Мнение от mitkotd » 02 ное 2011, 18:05
Колеги, аз тия дни пробвах метода на лепене със ситна мрежа и влакнест кит и ми се получи много добре. Стана много по-здраво и по-гладко от колкото един друг участък от бронята направен от майстор.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 фев 2012, 20:01
Правя си броните супер здрави и покрай това разучих от какво са. Предната е PBT-PC, задната PP. Разкодирано първото е полибутадиен смесено с поликарбонат, другото е полипропилен (водопроводни тръби). Ако се лепи с нагряване и пластамсова пръчица, се ползва АBS или АBS/PC или PBT материал, за полипропилена е ясно - полипропилен PP.
Чудя се къде ли се продават или правят такива лентички или пръчки. Ще проверя в ибей колко струва.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 17 фев 2012, 00:06
Виждал съм на "Практикер" такива - в секцията за пистолети за горещ въздух и топъл силикон.
По смътен спомен - ABS-а беше най-скъп.
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Мнение от valkata96 » 17 фев 2012, 20:24
Моята броня беше спукана по същия начин самоче пукнатината беше по-малка. От зад сложих тъкна ламаринка и я продупчих на 5-6 места през бронята и със нитове. След това мрежа от фибростъкло и епоксидна смола, отгоре влакнест кит. Получи се много добре. :) :)
Ето го и завършения вид: http://www.album.bg/valkata4/images/29157668/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 фев 2012, 22:03
Аз вече съм оборудван със всички известни ми (и разумни) материали за сглобяване на брони :)
Липсваше ми пистолет за въздух с електроника.
