Проблем - малко помощ
gambit88
Регистриран: 10 ное 2008, 15:10
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.2 TDCI ST
Мнение от gambit88 » 18 фев 2012, 19:22
Имам форд Мондео МК3 2005,2.2 TDCI днес се сблъсках със следния проблем,който незнам какво означава,средната лампичка индикира в жълто,когато температурата е от 4 до 0 градуса,и съответно под 0 гр. в червено.
А какво означава другата жълта лампа над нея,днес за първи път ми светна.Някой знае ли?Благодаря предварително
Re: Проблем - малко помощ
Мнение от HACKO » 19 фев 2012, 00:59
Първата означава "Внимавай, може да попаднеш на заледен участък", при температури 4-0градуса пътя не е заледен, но на мостове и естакади може изненадващо да попаднеш на заледен участък (лично ми се е случвало, за малко да скоча от моста). Другата като гледам символа и цвета е нещо подобно. Жълтите лампи са информативни, при Червените трябва ВЕДНАГА да се вземат мерки или да се спре.
gambit88
Мнение от gambit88 » 20 фев 2012, 18:31
:D лампата за привършване течноста за чистачките :D
peigera
Мнение от peigera » 20 фев 2012, 19:02
е как ще сложат такава лампа за течността на чистачките :shock:
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 20 фев 2012, 21:16
При много нови автомобили има такава лампа или на борда им го пише но все тая.
Мнение от HACKO » 20 фев 2012, 22:12
Не само новите, моя Орион 83 набор имаше такава, но символа беше друг, нещо като съд с вода.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 20 фев 2012, 22:49
Ако казанчето за течността на чистачките е "забито " някъде в калник или на друго "невидимо" място , тогава не може с просто око да видиш нивото му и ти слагат лампа на таблото.По това можеш да се ориентираш дали имаш лампа на новозакупена кола , която още не си разучил
Мнение от paci » 20 фев 2012, 23:58
bateto_toshko написа:Ако казанчето за течността на чистачките е "забито " някъде в калник или на друго "невидимо" място , тогава не може с просто око да видиш нивото му и ти слагат лампа на таблото.По това можеш да се ориентираш дали имаш лампа на новозакупена кола , която още не си разучил
На твойта казана нали е на предното стъкло, та си го гледаш докъто караш и пръскаш :)
Ламба нямаш :P
А по този символ на питанката по темата, със сигурност няма да се сетя без упътване, че е за нивото на течност за чистачки.
gambit88
Мнение от gambit88 » 21 фев 2012, 19:42
аз как се смях като го разбрах :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
