Проблем с Фиеста
хеюс
- Регистриран: 03 авг 2006, 13:03
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Проблем с Фиеста
Имам следния проблем като паля и в студено време и през лятото първо трудно пали и след това независимо дали е загряла или не - прекъсва ужким върви и в един момент педала е натиснат до дупка а колата не върви. Има ли някой представа какъв може да е проблема.
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
ако си имал избила свещ задължително смени поне кабела на този цилиндър, на който е била свещта. Най-добре всичките.
А по принцип най-лесно е да разбереш дали имаш кофти кабел на тъмно и влажно като работи колата ако светкат кабелите
Ако светят са направо за боклука. Но дори и да не светят пак може да са заминали.
Абе има значение от къде ги купуваш.chains написа:Направо не искам да си помисля колко комплекти нови свещи и кабели съм закупил!?!? /така се избистри идеята да мина на дизел - няма АГУ, няма кабели, няма свещи направо си рай/
На стария като ги смених как пък ги уцелих
Макар, че бях резервиран към кабели Шампион, понеже изхвърлих едни на по-малко от 2 години бяха, назнам на колко километра но се бяха нацели отвън и се усещаше, че си бяха твърдички. После карах с едни свалени Форд пишеше по цялата им дължина но и на тях им дойде времето. Търсих нещо различно от Шампион но намерих само такива и като ми ги показаха си бяха едни мекичи, колко карах с тях преди да продам дъртия не помня но не беше много. Важното е, че нямаше грижи.
а... аааа свещите бяха DENSO, като ги сложих и по-малко смърдеше на газ от ауспуха.
П.С.
Абе ние си плямпаме за тези кабели и свещи но незнаем какъв е двигателя.
Пича си трайка неще да каже.
Аз може да не съм имал проблеми щото моя бившия форд беше бял и палеше винаги и не правеше никакви мизерии.
Ако на питащия е червена фиестата може това да е проблема.
