форд пума не иска да запали
sesilstil
Регистриран: 15 яну 2012, 18:58
Модел на автомобила: форд пума
Мнение от sesilstil » 25 фев 2012, 18:29
форд пума след катастрофа не ще да запали.знаете ли има ли защита и къде е бутона който прекъсва тока
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: форд пума не иска да запали
Мнение от peterdi_bg » 28 фев 2012, 16:12
Като дадеш на контакт чуваш ли бензиновата помпа да работи? Възможно е да е от нейната защита. Бутонът би трябвало да е в краката на пасажера, зад пластмасовия капак до вратата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Любо
Мнение от Любо » 28 фев 2012, 16:18
Или в шофьорските крака пак на посоченото място
peigera
Мнение от peigera » 28 фев 2012, 17:53
бутон за прекъсване на тоците няма.Има за помпата.Провери кое липсва.Тоци или бензин за да не пали
Любо
Мнение от Любо » 29 фев 2012, 09:18
peigera написа:бутон за прекъсване на тоците няма.Има за помпата.Провери кое липсва.Тоци или бензин за да не пали
С peterdi_bg говорим за същото - прекъсва тока за бензиновата помпа.
А сега като ти прочетох поста дали автора sesilstil има предвид същото - немога да кажа :)
Мнение от madboy » 29 фев 2012, 09:22
sesilstil написа:форд пума след катастрофа не ще да запали.знаете ли има ли защита и къде е бутона който прекъсва тока
Върти, но не пали, или въобще не може да завърти стартера?
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
