Мондео МК2 (датчик за фаровете)
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 28 фев 2012, 00:01
Мондеото е Ghia и на дисплея би трябвало да свети лампичка когато ми е изгорял фар или стоп... но за съжаление дори и не чеква!
Някакви идеи...?
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Мондео МК2 (датчик за фаровете)
Мнение от bmitev » 28 фев 2012, 10:23
Колега, имаш ли изгоряла светлина, че се притесняваш? Не знам конкретно за мондеото, но на някои модели предупреждението за изгоряла светлина е вързано към стандартната червена удивителна и няма самостоятелна лампа. А на повечето тези проверки са само за задните светлини и стопове (надяват се предните да ги видиш сам през нощта). За тест, ако нямаш изгоряла крушка, свали някоя от задните и виж дали ще сработи предупреждението.
Новини за коли под наем
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 фев 2012, 10:30
Ако имаш изгоряла крушка момента в който включиш фаровете и крушката е аут трябва да ти светне индикацията. Сисстемата не се проверява постоянно сама само при включване. Ако при изгоряла крушка не свети индикацията проблема е някъде по борда или по трасето.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 28 фев 2012, 13:40
ми проблема е че при изгоряла крушка не ми дава индикация.... би трябвало като е Ghia да има такава екстра.... и за това си мисля че има проблем с нея.... дали има някакви датчици или каде би бил проблема..
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 28 фев 2012, 14:37
Колега,а като дадеш на контакт на тестовия режим светват ли ти всички лампи,тоест около фигурката с колата отзад и отпред има червени илюстрации на крушки и след това ако всичко е ок остават да светят само тези за стоповете и като натисниш спирачката и гаснат и те,това означава,че работят,а ако остане някоя светеща значи има проблем там където остава да свети,а проблемите могат да са няколко,хлабава връзка,изгоряла крушка или нагорели кабели
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 фев 2012, 14:41
Като за начало колегата да каже дали има борд компютъра изобщо, джиа неджиа ако нямаш борд компютъра естествено че няма да имаш индикацията за изгорели крушки.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 28 фев 2012, 15:48
Колата има борд комп.(какъвто си показал) но при чека на компа не светват крушките а само вратите и багажника (после гаснат) но крушките не светват -ното една , дали може да е бушон? Друго което ми е направило впечатление е че не ми гасне лампата за нивото на охладителната течност и не ми се чеква (гаечния ключ) /говоря за лампите на борд компа/
men1977
Мнение от men1977 » 28 фев 2012, 18:53
Значи най вероятно имаш проблем с буксата на борд компа,щом вобще не светват индикациите,сваляш декоративната решетка и така ще стигнеш до дисплея,той е на 2 видии захванат и също лесно се сваля.Като го откачиш и обърнеш отзад е на 2 букси,голяма и малка,провери за хлабави връзки малката е точно за тези индикации ако се е извадила по някакъв начин и за това вобще не светят.А относно лампата за ниво антифриз налей да е до ниво максимум и ако продължава да свети търсиш пак проблем по кабели или самият датчик,който се намира в разширителното казанче
BladeMan
Мнение от BladeMan » 29 фев 2012, 19:10
За съжаление не е от буксите
BladeMan
Мнение от BladeMan » 29 фев 2012, 22:44
Дали би било от някои бушон ако има отделен за тази система.... защото едва ли биха изгорели и 4-те крушки.
men1977
Мнение от men1977 » 01 мар 2012, 00:43
Така щом с буксите казваш всичко е наред ,дано да е в предпазителя причината.За твоя модел излиза предпазител 31,той е за тези индикации провери го,а имаш и още 2 предпазителя,които също са към модула на борд компа,това са 34 и 30 провери и тях ,защото е възможно останалите проблеми,които беше написал да са и от тях.Всички тези предпазители се намират вътре в купето под волана,махаш пласмасовата кора с 3 видии е и ще видиш бушонното табло,отваряш го и там ще ги видиш по номерации
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 01 мар 2012, 14:09
Не е нужно да развива кората :) Като се наведе има едно лостче дърпа се и бушоните се отварят надолу.
men1977
Мнение от men1977 » 01 мар 2012, 14:16
Така е но аз лично предпочитам да си работя спокойно отколкото да си завирам главата като щраус в пясък :lol: ,а в момента на шофьорското место в краката е доста по зле и от пясък в тая киша :wink:
BladeMan
Мнение от BladeMan » 01 мар 2012, 21:20
Даа ... ама бушоните са си чук!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
