Малолитражки-тунинг
- ikov_vr
- Регистриран: 30 апр 2006, 13:53
- Модел на автомобила: `05 Fiesta 1.3
абе тоя кош кадето направих бартер за него е с някав спортен филтър.мали колко гадно ручи мисля да го махам (филтъра)
Колега, неме занимавай с глупости бе
http://www.autom.dir.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
- djovani91
- Регистриран: 06 окт 2010, 21:09
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1clx 1990
Re: Малолитражки-тунинг
Еййййй.....това българите не сме хора......човека ви пита КРАТКО и ЯСНО какво може да се направи по колата за да си повиши мощността.....вие веднага тръгнахте с тъпите и банални отговори *Пич остави това, остави онова.....не си залжаваааа...малък двигател..това няма да има ефект толкова голям.....онова няма да има ефект.....много париии и тн.*Вместо всеки да му каже кокретно какво да направи вие почнахте да го отчайвате.
Аз съм със Ford KA 1.3 EFI и да ви кажа много са ме изпреварвали на главното обоче доста съм и рязал.....и после само стоят с техните голями коли като кошници и се чудят *Ама тотова как стана
....как едно Ford-4e малко като въшка ме наказа и ме остави в точка
Така че не бързаите да *ЛАЕТЕ* и плюете 1.3 двигателите..ЗАБРАВЯТЕ нещо много ВАЖНО.....*съотношението МАСА/КОНСКИ СИЛИ*...защота другите могат да са с 1.6 или 2.0 двигатели ОБАЧЕ купето им колко ТЕЖИ!!!!
- opex
Абе пич ти преди малко си си отворил очте и си видял слънцето за първи път през прозореца, а почваш да даваш акълdjovani91 написа:Еййййй.....това българите не сме хора......човека ви пита КРАТКО и ЯСНО какво може да се направи по колата за да си повиши мощността.....вие веднага тръгнахте с тъпите и банални отговори *Пич остави това, остави онова.....не си залжаваааа...малък двигател..това няма да има ефект толкова голям.....онова няма да има ефект.....много париии и тн.*Вместо всеки да му каже кокретно какво да направи вие почнахте да го отчайвате.
Аз съм със Ford KA 1.3 EFI и да ви кажа много са ме изпреварвали на главното обоче доста съм и рязал.....и после само стоят с техните голями коли като кошници и се чудят *Ама тотова как стана....как едно Ford-4e малко като въшка ме наказа и ме остави в точка
Какво си се разпротестирал тука и развикал я се осъзнай малко! Къде се намираш?! Това е форум - питаш и ако някой има желание ти отговаря, никой не ти е длъжен с нищо разбра ли добре?
И ти вдигна тема от Август ДВЕ ХИЛЯДИ И ШЕСТА ГОДИНА
Никой не се занимава с тунинг на малолитражки, защото същите пари, които се хвърлят по тях за да се изкарат накрая 10 коня и двигателя да работи на ръба на разпадането ако се вкарат в голям мотор разликата е много по-голяма.
И парите в почти всички случаи са повече отколкото да извади от коша тая малолитражка и да сложи на негово място свестен по-голям двигател, който ей така заводски има повече мощност отколкото въобще изобщо може да се изкарат от стария. Без да говорим колко по-здрав е и колко повече възможност има за допълнителен тунинг и да издържа на него.
Това го знае всеки, който поне малко се е поровил за информация в интернет - от което следва, че ако не го знае е просто мързел, а хората обожават да отделят специално внимание на такива.
И твоя двигател 1.3 Е ЕФ И 60 коня +-5
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
opex написа:[quote="djovani
И твоя двигател 1.3 Е ЕФ И 60 коня +-5например е също смешен и смотан
1,3 ОХВ изобщо не е за смях, не е смотан. Това са едни от най-издъжливите двигатели на Форд, заедно с ЦВХ-а. Коне нямат, те са правени за издръжливост. А и от тях могат да се вадят коне, защото с едно турбо и ще стане към стотина коня. А 1,3 ЦВХ е един от най-бързите 1,3 литрови мотори в света, със скромните "69 К.С.", той след тунинг става много бърз. Идеята е малък обем с турбо и голямо налягане, или голям обем с компресия, без турбо. От 1,3 ЦВХ до към 110-120 коня се вадят, вярно всичко е въпрос на пари.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Чудя се само, как ще се държи главата на 1.3 CVH, като често пукаше глава, ей така от нищо.
- opex
Може да не е смотан и да е издръжлив - каква е файдата, на какво ще го сложиш? Т.е. на теория си прав, на практика - никак
На някоя от 80-те "черупка с един стол и блестящ чеп по средата" както казваше един пич в един филм и малко скеле от близкия строеж за здравина при обръщане за кеф през уикендите - да, не и нещо '1990+. Но пак се губи смисъла пред това да се вкара един 2.0 зетек и той да се пипне малко толкова, колкото да се махнат разни еко-тип "ограничения". Просто е по-ефтино. А и може да се направи на кола, която е road legal, освен красива с много съвременни екстри. OHV, CVH двигателите са просто... стари.
Honda като са правили 1500 коня от 1.5 V6 за квалификации и 1200 състезателен режим също ли е база са сравнение
andon anestiev
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Сега, време е и аз да се намеся в коментарите,за CVH моторите може да си приказваме и до утре сутрин,че чак и до обед.Този мотор все още има потенциал може да изкараш добра мощност,а и държи на извращения,при добра манджа и добре подготвена глава ще изкараш много добра мощност понеже има добър размер всмукателни и изспускателни клапани (42мм.)(37мм.)Коя марка сериини автомобили със същата кубатура 8клапанови вадят тези коне (96коня) VW имат 1.8(90коня)Опел същите,,лайна''....та CVH е един добър мотор макар и стар като прозводство,с един хубав разпределителен вал и една throtlle bodyes инжекция,ще изкараш от порядъка на 170-80 коня(не са малко)за 1.6 8 клапана:shock: Да не говорим ако се турбинира стигат до 360 коня...така,че нещата са много относителни!
- niki_nikolaev
Това са много интересни неща, само дето аз ЦВХ спукана глава не съм виждал. Дори при идиотско каране все в обороти над 5500. Такава глупост не съм чел и виждал никъде, най-малко тук очаквах да видя. 1,3 съм виждал със над 100 коня в постоянен екшън, ходеше по божурище, бе с турбо . Един син.HACKO написа:Чудя се само, как ще се държи главата на 1.3 CVH, като често пукаше глава, ей така от нищо.
- niki_nikolaev
opex написа:Може да не е смотан и да е издръжлив - каква е файдата, на какво ще го сложиш? Т.е. на теория си прав, на практика - никак
На практика никак, това звучи интересно. А ЦВХ-а никога не е остарял. По случай 2.0 зетек, никога не може да се сравнява с Цвх, защото. Първо зетека е един спокоен, бавен,тромав, има повече коне, но не дава същия кеф. Не е толкова издръжлив, имат склoнност към леко горене на масло около 200грама на 1000 км, докато Цвх-а гори толкова на 10000-15000. А като говорим за малолитражки, то и 2,0 е малък мотор, хората с 3,0 си мислят че им е малък, мотора, защото имат модел с 5,0 или 6,0. Ако си карал Цвх, никога не би говорил така, защото той е един от трите най-издръжливи мотори в света. Другите два са: Cosworth 2,0L turbo(227 к.с.) и третият е Porsche 911 Turbo 1991 3,3 L. Просто новото не става, старите неща са истината.
- niki_nikolaev
Само едно уточнение. Цвх-а 96 коня е стария ХР3 с големият Вебер. Другите са дори още по-мощни, Xr3i (90k.s. Ke-djetronik) ; Xr3i (105K.s K-djetronik) i Rs1600i(115 k.s. K-djetronik, най-бързия 1,6 литров, без турбо.)andon anestiev написа:)Коя марка сериини автомобили със същата кубатура 8клапанови вадят тези коне (96коня) !
Съжалявам че не я снимах как е спукана през двата клапана, преди да я дам лани на отпадъци. Без да е прегрявана, без да е тормозена. Около 2000г главите за 1.3 бяха много дефицитни именно заради често пукане, едвам намерих.niki_nikolaev написа:Това са много интересни неща, само дето аз ЦВХ спукана глава не съм виждал. Дори при идиотско каране все в обороти над 5500. Такава глупост не съм чел и виждал никъде, най-малко тук очаквах да видя. 1,3 съм виждал със над 100 коня в постоянен екшън, ходеше по божурище, бе с турбо . Един син.HACKO написа:Чудя се само, как ще се държи главата на 1.3 CVH, като често пукаше глава, ей така от нищо.
andon anestiev
Здравей колега ,,Наско'' това където го разправяш за пуканата глава е възможно да е имало цепнатина,но няма да е било проблем имам същата глава от 1.6 ЦВХ на 2-ри и 3-ти цилиндът има такива пукнатини,но съм я закарах в Техническия университет (Варна)където я тестваха(правиха и дефектоскопия)надуваха я на 10-12 бара и не беха проблем тези пукнатини,така,че сигурно напразно си я хвърлил на боклука,трябвало е да я занесеш да я изтестват!
Не знам, много реално изглеждаше.
- opex
Остарял си е и са много малко хората, които се занимават с него кой знае поради какви специфични причини.niki_nikolaev написа:На практика никак, това звучи интересно. А ЦВХ-а никога не е остарял. По случай 2.0 зетек, никога не може да се сравнява с Цвх, защото. Първо зетека е един спокоен, бавен,тромав, има повече коне, но не дава същия кеф. Не е толкова издръжлив, имат склoнност към леко горене на масло около 200грама на 1000 км, докато Цвх-а гори толкова на 10000-15000. А като говорим за малолитражки, то и 2,0 е малък мотор, хората с 3,0 си мислят че им е малък, мотора, защото имат модел с 5,0 или 6,0. Ако си карал Цвх, никога не би говорил така, защото той е един от трите най-издръжливи мотори в света. Другите два са: Cosworth 2,0L turbo(227 к.с.) и третият е Porsche 911 Turbo 1991 3,3 L. Просто новото не става, старите неща са истината.
Не знам за кой зетек говориш, явно за тези след хидравличните повдигачи, защото тези от 95-6 година не пипат маслото, при мен грам не са го докосвали. Бавен и спокоен - като сравняваш пипнат СВХ с нормален Зетек 2.0 първо и второ тоя зетек го гледаш в мондео не в ескорт
От тук натам шикалкавене и игра с думи колкото искаш факта си е, както казах по-горе, че като искаш ЦВХ трябва да караш нещо ръбато преди 90, със скеле и една седалка вътре. А тук се говори за съвсем различно.
И 2.0 с най-смешния "тунинг" (ако въобще може да се нарече) дето прави 150-155к.с., без никакви проблеми с него заради това, за всеки ден, години наред, в кола с един вагон екстри, удобства и комфорт, срещу какъвто и да е ЦВХ с хиляди пари и средства 120к.с. пред пръсване не е толкова трудно да се направи избора.
п.с. Говорейки и за издръжливост и 2.0 зетек - не ми се мисли тия пари за СВХ за да се изсмучат тия 120к.с. ако се налеят в 2.0 зетек какви коне ще се изкарат и пак ще е достатъчно издръжлив. За това има една камара писано из английски форуми и къде ли не.
п.с. 2 струва ми се, че се отнесохме с тези писаници от основата на темата и мястото им не е тук.
п.с. 3 И, добре де, до къде трябва да доведе това в крайна сметка? Да се съглася, че има смисъл от тунинг на Форд под 1.6 ли
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Например при 1,3 ОХВ се постига добър ефект след цялостен основен ремонт и олекотяване на маховика
Резултата е един много корав мотор със сравнително добър старт и нисък разход,
Перфектен вариант за кола която се кара ежедневно и предимно градско
- djovani91
Всеки си има глава на раменете и си преценява какво да прави !!!!
