Замръзват ми стъклата отвътре
- <StarDust>
- Регистриран: 14 яну 2011, 10:34
- Модел на автомобила: Focus Zetec-E 1.8 1998
Re: Замръзват ми стъклата отвътре
Здравейте.Нека да попитам в тази тема понеже при мен проблема и същия като по малко вода при силен дъжд или снеготопене ми влиза в купето от решетката над вилтъра за купето.Самата решетка е разлепена от стъклото.Става въпрос само за дясната решетка-лявата откъв водача си е залепена за стъклото.Ако може дадете съвет как да е залепя и със какво към стъклото.Вече пробвах със 2 по-силни силикона уж против вода ала бала пак се отлепя решетката от стъклото след седмица най-много.
...и някой бе написал: "Факт е че возих 5 момичета във форда после в бмвто и всички казаха форда ми е по готин от бмвто!!! После гъзетата ми тръгват да свалят мацки с умрелите си е36ци! Абе слезте на земята бе хора!!!"
- Nebhotep
- Регистриран: 30 яну 2012, 13:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Въпрки всичко,не съм сигурен че има начин да се залепи.Дори и да стане,няма ли да се наложи някога пак да се вади?
- <StarDust>
Със сигурност има със какво да се залепи.Затова питам както аз така и други хора на които се налага това...и ако някой има инфо да сподели.
Тя така трябва да се залепи според мен че само да се навдига малко,колкото да си смениш филтъра на купето да речем...но каква ще е тази смес не знам.Лявата част от кората е залепена фабрично с нещо средно между маджун и силикон...много е еластично и здраво.seekon написа:Въпрки всичко,не съм сигурен че има начин да се залепи.Дори и да стане,няма ли да се наложи някога пак да се вади?
Явно на всички коли им се потят и замръзват стъклата.Аз го приемам за нормално.
- jordj
Нормалное да ти се потят стъклата,ако не си пуснал да се обдухват.Но ако пуснеш да ти върти само вътрешно без свеж въздух пак ще ти се запотят.А замръзване от вътре немога да си го представя,а не бих искал да ми се случва.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Замръзване се получава при много ниски температури, когато в колата има много влага. Не е често явление, но понякога все пак се случва. Затова е добре колите да се проветряват, стелките ако са гумени да се изливат и стъклата ако са изпотени да се избърсват с някое от тези специалните парцалчета за стъкло.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- jordj
И тая зима при тия ниски температури нямах замръзнали стъкла.Сутрин,запалвам колата пускам духане на предно стъкло докато изчистя от вън и като влезна пускам навсякаде и потеглям.Видимост навсякаде.
Колата максимум на 2 седмици е на Автомивкавъншно и вътрешно.След автомивката забърсвам гумените уплатнения по вратите с парцал и ги намазвам със глицерин против замръзване.
- peterdi_bg
Случвало ми се е да ми замръзнат през нощта, ако колата не е добре проветрена и остане влагата вътре, кондензира по стъклата направо като скреж. Затова трябва след паркиране да се проветри и стъклата отвътре да са чисти. Избърсаните набързо в движение изпотени стъкла са зацапани и по тях кондензира повече.
