Монтиране на модул за дистанционно централно заключване
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Re: Монтиране на модул за дистанционно централно заключване
Мнение от Kamazabg » 18 окт 2011, 18:42
leonatos написа:И така, с голяма благодарност към всички, които се отзоваха обявявам, че дистанционното ми централно заключване вече работи на пушка!
Оказа се, че тази схема е малко подвеждаща (поне за случая на Фиестата, при други коли може и да си е ок) и не трябва да се прекъсват кабели, а всичко да се свърже в една точка (една за заключващите кабели и втора за отключващите). Сега няма конфликти в сигналите от дистанционни, врати, ключове.
Отново благодаря на всички, най-вече на НАСКО, че обясни кабелите и ме насочи към разминаването на отделните машинки.
И как по-точно оправи централното. Ако може схемичка, че и аз го имам тоя проблем :(
Има един кафяв кабел (triger) и не знам къде да го свръжа
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 27 окт 2011, 17:02
Оказа се, че схемата е объркана :shock: :shock: :shock:
Благодаря на колегата leonatos за подробното обяснение.
Просто там, където са нарисувани ножички НЕ СЕ ПРЕКЪСВА :!: :!: :!:
поне при нашите автомобили...
2v6
Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Мнение от 2v6 » 04 дек 2011, 19:01
Дали има някой информация за такова свързване на Кугър (или може би Мондео) 1999 г. ?
Къде са най-достъпните жици за връзка на дистонционното?
fonziyo
Регистриран: 12 сеп 2011, 22:11
Модел на автомобила: Ford escort 1.4
Местоположение: po
Мнение от fonziyo » 06 мар 2012, 11:00
Колега а с ключът заключва ли ти централното или само с дистанционното. И този кафявият къде си го свързал. Благодаря предварително
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 07 мар 2012, 23:47
fonziyo написа:Колега а с ключът заключва ли ти централното или само с дистанционното. И този кафявият къде си го свързал. Благодаря предварително
И ключа си работи и дистанционното.
На кафявия кабел подадох +12в.
ivan0v
Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Мнение от ivan0v » 10 апр 2012, 09:26
Аз пуснах друга тема.но все пак да напишя и тук.Вчера монтирах моулче на фиестата.Сложих го в вратата.Принципа е много прост.Оголвате 4-те кабела който влизат в машинката за ценралното(без да ги режете).Мерите къде има 12в и къде няма.На 2 от кабелите ще има(поне при МК4 е така),единия е за свързване с постоянно напрежение,а другият е кабела за отключване.Зацепвате и бравата за да може да завъртите централното.Заключвате с ключа и при заключено пложение и пак маерите.
От 2-та кабела които имаха 12в единият е останал същия,а на другия трябва вече да няма нарежение.Напрежението вече е по друг кабел,който се явява за заключване.И остана 4-я кабел който е маса.И свързвате кабелите на модула както ги пише със съответноте на фиестата.
Дано съм бил полезен.Не спонах цветове защото не ги помня.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
