Форд Мондео МК1-яде акумулатора
stoyanski
Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
Местоположение: България
Re: Форд Мондео МК1-яде акумулатора
Мнение от stoyanski » 09 окт 2011, 14:11
Извинявам се ако ми е тъп въпроса ама как се мери консумацията на ток?
Мнение от nikolovvd » 09 окт 2011, 14:30
Откачаш плюса на акумулатора и през амперметър го свързваш отново. Плюсът на амперметъра към плюса на акумулатора, а минуса към дебелият червен кабел.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 окт 2011, 15:53
Мондео има поне 3 различни инсталации, като поне някои кабелни снопове са взаимозаменяеми или поне съвместими с останалите.
Аз имам две Мк2 с различни инсталации. Има вариант на Мк1 като едното мое мондео, има и с друга инсталация. Мисля, че има и фокус с часто от инсталацията на някои Мк2 (другото мондео в гаража, от 2000 г).
stoyanski
Мнение от stoyanski » 09 окт 2011, 16:21
nikolovvd написа:Откачаш плюса на акумулатора и през амперметър го свързваш отново. Плюсът на амперметъра към плюса на акумулатора, а минуса към дебелият червен кабел.
Благодаря.Преди малко измерих консумацията и ми показа 0,69,след това откачих касетофона и ми отчете 0,01.Та нормалната консумация колко трябва да бъде,защото 0,69 ми се видя прекалено много?Някъде бях чел,че нормалното е 0,02-0,06 ама не сам сигурен,дали добре си спомням.
Мнение от HACKO » 09 окт 2011, 17:19
Ужасно много е, но пък си открил проблема, трябва ти ново радио.
stoyanski
Мнение от stoyanski » 09 окт 2011, 18:02
Мерси Наско,аз и без това мислех да го сменям,че досега бях с оригиналният касетофон 3000 Traffic, ама все отлагах,че не можех да измисля как ще скрия дупката която ще ми остави тоя големият касетофон,ама вече няма на къде. :)
Мнение от HACKO » 09 окт 2011, 18:10
Има специални адаптери, които превръщат останалото място в джоб.
Мнение от paci » 09 окт 2011, 19:53
Адаптера 2 DIN към 1 DIN в МП беше към 11 лв.
По твоя проблем не нам как ще се изразя :)
Вързал си управлението и постоянния плюс на едно.
Управлението трябва да се върже на кабел на който идват 12 волта само когато подадеш контакт.
При фабричните не знам как е изпълнено та свирят и без контакт.
Бос съм в тези неща и само давам насока.
Надявам се някой по-компетентен да ти даде по-добра помощ
stoyanski
Мнение от stoyanski » 09 окт 2011, 22:31
Не нищо не съм връзвал,то си е фабричното.Незнам как е вързано,но когато не е на контакт го включвам от копчето on/off.След това като изключа от контакт и радиото спира,и съответно като завъртя след това ключа се включва.Но ако преди да изключа контакта спра и радиото от копчето,при следващо даване на контакт касетофона не се включва сам,трябва от бутона.Малко стана объркано обяснението ме ама дано съм се изразил правилно.Отзад в радиото влизат три кабела,единият според мен идва от ключа,но за другите не знам.За съжаление и аз съм доста бос по ел. частта.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 10 окт 2011, 19:47
Най-вероятно самото радио е дефектирало, няма смисъл да търсиш проблема из инсталацията. При 600мА консумация то трябва да си грее доволно дори изключено, имах подобно преживяване с моя оригинален касетофон - беше му изгорял единия канал, дадох го на приятел и след като го монтира ми се оплака че му яде и акумулатора/. Вариант е да си сложиш ключ на постоянните 12В (червен кабел най-вероятно) и да го спираш винаги, но пък така ще ти забравя станциите.
stoyanski
Мнение от stoyanski » 10 окт 2011, 21:12
Да наистина прав си,от касетофона е,днес сложих за проба друг и нямаше никаква консумация.Иначе малко съм ви заблудил в предният си пост,отзад в буксата влизат не три,а пет кабела,един жълто зелен,два черни и два червени.
radoslav412
Регистриран: 15 сеп 2011, 00:19
Модел на автомобила: Mondeo Hachback 1993 2.0 16V gaz/bezin
Мнение от radoslav412 » 29 яну 2012, 20:38
Колеги някой има ли нормална схема и легенда с бушоните на Мк1 1993г. 2.0 бензин 136к.с.?
simeon_bf
Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
Местоположение: шумен
Мнение от simeon_bf » 07 мар 2012, 00:43
radoslav412 написа:Колеги някой има ли нормална схема и легенда с бушоните на Мк1 1993г. 2.0 бензин 136к.с.?
имам за 1.8 115 к.с. мога да ти изпратя дай имейл. а ти ще си сравниш документацията и инстал. в колата дали отговаря. ама май само легенда има. абе ще ти го пратя пък ти ще прецениш дали ти върши работа.
карам си форд - ей тъй на
