фабрична аларма на форд фокус – има или няма
ivanco7
Регистриран: 26 фев 2012, 14:12
Модел на автомобила: ford focus 1,6 tdci 2006
Мнение от ivanco7 » 06 мар 2012, 17:32
здравейте колеги . от месец съм собственик на форд фокус 1.6 тдси 90к. 2006г. и още съм в процес на разучаване. днес открих че с ключа прозорците се свалят и се затварят от растояние. но въпроса ми е за заводската аларма как се активира и какво трябва да знам като последователност . моля помагайте
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: фабрична аларма на форд фокус – има или няма
Мнение от иво г. иванов » 07 мар 2012, 19:05
Доколкото знам,ако имаш заводски монтирано централно заключване, то на ключа трябва да има бутон за
заключването. Неговото второ натискане би трябвало да задейства и алармата. Ако пък автомобила е произведен
с ниско ниво на оборудване, може и да няма фабрична аларма, но със сигурност имаш монтирани куплунги или
кабели.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 07 мар 2012, 19:11
По VIN (номера на рамата) може да се провери дали има или няма аларма.
ivanco7
Мнение от ivanco7 » 07 мар 2012, 19:26
колеги благодаря за отговорите . колата е с високо ниво на оборудване . на ключа има 3 копчета . за отваряне. двойно заключване и отваряне само на багажника.а как да проверя при двойно заключване дали се е активирала алармата. на самото табло м/у обортомера и километража имам една червена лампичка която като заключа колата мига през кратки интервали
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 07 мар 2012, 19:41
Тази лампа е за имобилайзера. Опитай с повторно натискане на бутона "двойно заключване".
ivanco7
Мнение от ivanco7 » 07 мар 2012, 19:44
DigiPro написа:По VIN (номера на рамата) може да се провери дали има или няма аларма.
а по VIN номера как се прави проверката.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 07 мар 2012, 20:03
ivanco7 написа:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Ако тук не ти излезе подробна информация, то трябва да си инсталираш програмата Microcat или да дадеш номера тук и аз или някой колега ще провери.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 07 мар 2012, 20:28
ivanco7 написа:а как да проверя после дали ще се разписка.
Капака за двигателния отсек и този за багажника /или трета- пета врата/, са пригодени за отваряне само с ключ
отвън, не с дистанционното. Отвори без да деактивираш аларма от бутона на ключа и ще разбереш дали работи в
активен режим.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 07 мар 2012, 22:37
Като натиснеш последователно два пъти копчето за заключване на ключа, ако не ти примигнат мигачите - значи нямаш аларма и няма какво да проверяваш ;) Преди да я заключиш/пуснеш алармата/ си остави един от предните прозорци отворени / стария ми фокус '02 алармата беше с датчици за движение вътре които се намираха на колоните между вратите и алармата се задейства само ако вътре се разхожда муха или някой счупи прозорец. Заболявал ме е крака да я ритам за да видя как пищи, докато разбера за тези датчици. Та като пуснеш алармата/ако има/ изчакай 1-2 минути, непомня точно колко и трябваше за да се активира/ и бръкни през отворения прозорец покрай датчика ако имаш такива. Помеждодругото датчиците представляват едни решетчици на гредата между вратите, да не тръгнеш да търсиш някакви електроники ;) Успех ;)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 08 мар 2012, 08:25
Обемните датчиците за движение при Фокус 2 се намират в плафона.От двете страни на лампата са.Ако ги имаш,значи имаш и заводска аларма,която се активира още при първото заключване.Не е необходимо да натискаш бутона два пъти,за да я активираш.При второто натискане се активира двойното заключване(т.е. да не могат да се отварят вратите отвътре) и мигачите примигват,само ако всички врати и капаци са напълно затворени.По този начин,след активиране на двойното заключване можеш да разбереш дали не е останала отворена някоя врата.Тези неща ги пише в упътването на автомобила,което сигурно можеш да си свалиш от някъде,ако нямаш такова.
gueorgi
Регистриран: 17 яну 2012, 22:19
Модел на автомобила: Фокус 1.8 Тдди
Мнение от gueorgi » 08 мар 2012, 09:25
Колега, защо не пробва да отвориш вратата отвътре? Примерно, докато си вътре включваш алармата, изчакваш 2 мин., отваряш и ако свирне, значи имаш аларма.
bodurov
Мнение от bodurov » 08 мар 2012, 10:08
Ако е с двойно заключване,няма да може да я отвори докато е вътре,даже в книжката пише да не се активира докато в колата има хора.Моята я пробвах като я активирах оставих прозореца отворен и като бръкнах с ръка вътре се разпищя,но това при положение,че има обемни датчици в колонките на вратите за МК1,а за МК2 виж по-горе колегата е писал къде са.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 08 мар 2012, 20:16
А може просто да я заключи, без значение дали двойно заключване или не и да отвори предния капак без да я отключва преди това. Ако има ще писне... _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
