Как да си натегна Ръчната спирачка?
- Регистриран: 23 яну 2011, 20:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8Tdi '1995
Здравейте Колеги, карам едно Мондео от първия модел та въпроса ми е Как да си натегна ръчната. Не съм го правил до сега, а и знам че на някои коли се натяга на канал отдолу, също така чух че при форда може и от вътре ... Ще съм ви благодарен
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Как да си натегна Ръчната спирачка?
Сваляш пластмасовата конзола около ръчната, опъваш ръчната нагоре, вземаш едни клещи и задължително парцал за да не нараниш жилото, задържаш жилото докато е опъната ръчната и освобождаваш ръчната, ще видиш как тресчотката на ръчната почва да се натяга, ако я прекараш може да освободиш тресчотката с удар с длан върху ръчната и процедурата се прави пак.
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Много по-прост вариант - като на ескорта. Както каза колегата махаш маншончето на ръчната. Там някъде трябва да има болт за натягане. Разхлабваш го яко направо да хлобчи жилото. Караш ката известно време да кажем 1ден. После отново го натгаш и си готов. Това е нормалният начин за автоматичното регулиране в барабанит. Друг е въпроса, ако са ти износени машинките в барабаните.
- Didibao
Само дето това е мондео и няма никакви болтове има само тресчотка за натягане.
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Преди като карах MONDEO 93 разглобих колонката между седалките вадих жилото ипак го слагах около тази трезчотка нищо не можах да направя за да опъна ръчната спирачка. При барабанните спирачки на опорният диск има елесовидни гумени тапи с права отвепка. При мен механизама беше раждясал и свалях барабаните по принцип това мой е мислен за самореголиране ама на. От тук също се отпускат накладките когато се е получел ръб на барабана.
Последна промяна от malhi4o на 07 мар 2012, 21:10, променено общо 1 път.
КОЛАТА Е "МОНДЕО" НЕ Е НИТО ЕСКОРТ НИТО ФОКУС . И ръчната се натяга от тресчотка .
- Didibao
Ами аз казах как се опъва жилото с тресчотка малко по нагоре.
