Ангренажен ремък и ролка(и)
- иво г. иванов
Re: Ангренажен ремък и ролка(и)
Днеска се набутах тука :http://www.avto.bim.bg/ и ми дадоха цена на комплект DAYKO-80 ЛВ.
Възможно ли е? Вижда ми се доста евтино .
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Надали е възможно. Такъв истински комплект върхи >120 лв.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Не знам възможно ли е, но при мен например ремък Gates и ролка SKF са 94 лв. А от тази цена може да се направи и отстъпка.
SUPERHOT
- Регистриран: 22 фев 2011, 09:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI 2001g.
здр колеги взех си фокус 1.8 тдди 90кн. 2001г. и сега искам да му сменя ангренажа и ролките, но не съм сигурен колко ангренажа и колко ролки има. Бях ходил в един магази и ми казаха, че има един ангренаж и една ролка. Моля някой ако има тоя мотор и ги е сменял да каже
Milcho
Аз нямам такъв мотор и не съм сменял, но все пак ще кажа - един ремък и една обтягаща колка.
- Ceko
- Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
- Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
- Местоположение: Козлодуй
в аутодата дават 1 ангренаж с една ролка- автоматична, 1 клиновиден и 1 верига
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
petio7727
- Регистриран: 18 окт 2008, 13:36
- Модел на автомобила: ford mondeo 18 TD
Моя форд мондео М1 е 96г. ТД и 88 коня и само частите ми струват около 400 лв.,а това са 5 ремъка 4 ролки и водна помпа защото и тя играе ролята на ролка. Най-скъпата кола на света УЖАС........
- cockyhotty
400 лв. са ти 200 евра, които западняка изкарва на ден. Евтиния си е.
За това съм и привърженик на тезата, че дизелите са безсмислени, освен ако не са нови. 2 пъти по-скъпи са за поддръжка. Факт. Трябва да въртиш като тираджия, за да имаш смисъл.
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Изобщо не е необходимо да сменяш водна помпа. На първата кола смених 2 комплекта ангренаж без помпата и нямах грам грижи - 80 000 км. На втората ми, вече съм минал 40 000 след смяна на ангренаж - без помпа и пак съм ОК.
diesel1.6
Спокойно, не е най-скъпата. А водната помпа може да се остави понякога. Май не е опасна - в смисъл че може би първо протича, после се чупи и потрошава двигателя, като между двете случки има достатъчно време да се види проблема.petio7727 написа:Моя форд мондео М1 е 96г. ТД и 88 коня и само частите ми струват около 400 лв.,а това са 5 ремъка 4 ролки и водна помпа защото и тя играе ролята на ролка. Най-скъпата кола на света УЖАС........
- иво г. иванов
Моля за отговор: дали това са каталожни номера на ангр. ремък за Focus 1.6 Zetec- S 16 V - Gates 5433 xs
и ролка за същия двигател : INA- 550126 ?
И какво пише на ангр. ремък, дебелина х дължина? Например 10 х 750...
Мариян
- Регистриран: 19 апр 2008, 15:34
- Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.6 `99
Колеги, помагайте моля. Предстои ми обслужване и искам да сменя всичко. Мисля си да пазарувам от ибей, като по-евтино, уж.
Проблемът ми е, че не знам какво точно трябва да купя - какви ролки, ремъци и прочее са необходими за замяна.
Колата е форд фокус мк1 с двигател 1.6, зетек. При необходимост мога да дам ВИН.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-1- ... 2c5dda3794" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
това дали ще ми свърши работа и струва ли си?
Че тука по-евтино:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... b76e4fee22" onclick="window.open(this.href);return false;
- ptsakov
- Регистриран: 19 окт 2011, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 benzin
Здравейте пичове,
От 15 години се занимавам с автомобили, а от 10 в частност с авточасти и искам да ви кажа моето мнение.
Има няколко наложени на световния пазар марки за ангренажни ремъци това са:
Contitech ; Flennor ; Gates ; Hutchinson ; Dayco - това са европейските, за японски добавям - Micuboshi и Sun.
Всичко останало е по-нисък клас. Забравих Bosch -но за тях съм с малко резерви.
Съветвам всеки да да набляга на тези марки не че и там има 100% сигурност, да не пренебрегваме монтажа и майсторска намесе
Ролки :
SKF, INA, SNR, Litens, NSK , дано не забравям някоя
, всичко останало си е риск когато става на въпрос за ангренаж разбира се.
Надявам се да съм бил полезен.
Ролки :
- ptsakov
Колега дай VIN-а
gueorgi
- Регистриран: 17 яну 2012, 22:19
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 Тдди
Колеги, взех комплект на Дайко за 1.8 тдди, на кутията са написани моделите за които става, доста са, комплекта е KTB470, ролката е Koyo. Какво ви е мнението?
- ptsakov
KOYO и Dayco са от високия клас, така че според мен не си сгрешил
gueorgi
Благодаря за мнението. В комплекта влиза ремък и ролка, като в описанието изрично пише, че в комплектите може да се съдържат части на други производители, освен Дайко. Колегата който ми го препоръча, каза че при комплектите има по-малка вероятност да са менте, но кой знае.
Иначе в описанието на Дайко пише, че отговарят или надминават изискванията на оригиналните части.
Това дали означава, че спокойно може да кара 160 000 км., на колкото дават от Форд смяната при този конкретен модел на Фокус?
Последна промяна от gueorgi на 16 мар 2012, 22:23, променено общо 1 път.
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Аз карах с Dayco и го смених на 50х. км- беше като нов, не личеше че е работил. Добри ремъци са, но чак 160х.км не бих рискувал да не го сменя. Отделен въпрос е за колко години се правят тези 160х.
- ptsakov
Колеги според производителите са и гаранциите на ремъците, но повечето дават 60 000 километра, по добре се съобразете с това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
