ABS - дали има ASR/EBV
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 29 фев 2012, 22:59
При Мондео 97 - когато има ABS то системата има ли и ASR и EBV или не е задължително?
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Re: ABS - дали има ASR/EBV
Мнение от lazarkk » 11 мар 2012, 16:21
до колкото знам имат EBV, но незнам да ли всички модели абс го имат или само част от тях.
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 11 мар 2012, 18:42
Всички системи ЕСП АСР използват сензорите на АБС
lazarkk
Мнение от lazarkk » 11 мар 2012, 19:44
то използва същите сензори, но неподържа тези функции самия модул. А за ESP доколкото знам има и нещо подобно на датчик на хол на волана, по който определя колко е навартяно кормилото за да разбере дали поднася.
sparky_
Мнение от sparky_ » 13 мар 2012, 19:50
За ESP има датчик на волана, датчик за страничното ускорение на колата и мисля, че и за положението на педала на газста
Мнение от nikolovvd » 14 мар 2012, 12:29
ESP-то е отделна система и управлението на спирачното усилие е съвсем различно от това на ABS!
BladeMan
Мнение от BladeMan » 16 ное 2012, 18:20
Еми аз карам комби , и ми прави впечатление ,че много трудно го карам да поднася , а и да поднесе , почти само се връща в нормална позиция , което за дълга кола е мн странно!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 ное 2012, 17:16
От тези години кола с ESP няма.Въвеждат го много по-късно.
Имат само два варианта-с абс и с тракшън (ТЦС).ABS от тия години е толкова проблемен,че..по-добре без него.
Как да различиш двата...гледаш кожуха за жилото на газта.Ако, тръгвайки от кутията над дросела, завива на дясно и влиза в купето,няма тракшън.Само АБС,който почти сигурно не работи.Ако пак от там,кожухът стига до една кутия до казанчето за чистачките, а от нея тръгва друго жило,което вече влиза в купето,значи е с тракшън.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
