Вибрации в купето
georgi46
- Регистриран: 12 мар 2012, 09:55
- Модел на автомобила: ford focus
Вибрации в купето
Помощ.На място колата работи добре.Над 900 об. се започва с друсането.Само като натиснеш леко педала и се усешта вибрирането.Колата е фокус 1.8ТДДИ.Тампоните отдолу и от горе /в ляво/ са сменени.Моля за мнения.
Re: Вибрации в купето
Много пъти съм казвал, че щом мотора се тресе, не са виновни тампоните, не знам защо всички първо тях тръгват да сменят. Ако всички цилиндри работят равномерно, на мотора не му трябват тампони.
Търси защо някой цилиндър не работи (евентуално дюза).
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Евентуално и най-вероятно.
georgi46
Много пъти проверих и тези танпони бяха скъсани.И те моля 'Насе' или помагай или по добре мълчи.Между другото дюзи са проверени.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ами, те са видели зор, за да се скъсат - най-вероятно от вибрации поради неравномерна работа на цилиндрите. Като сте проверявали дюзи, мерихте ли и компресия?georgi46 написа:Много пъти проверих и тези танпони бяха скъсани.И те моля 'Насе' или помагай или по добре мълчи.Между другото дюзи са проверени.
georgi46
Колата се ускорява като самолет.Ако има здухан цилъндър ,мисля че няма да го прави.Дори бях при Боби /Дизела/ от София , и той като чу двигателя ,просто каза/ Мърка /.
- vancata
- Регистриран: 23 май 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия. - Местоположение: София
Хем молиш за помощ, хем се държиш арогантно към хората които искат да ти помогнат. Не мисля, че изобщо заслужаваш някаква помощ.
Това със слуховите диагностики е малко алъшвериш работа. И тук на съседа мъркаше като коте дизеларката и дърпаше здраво, но това не попречи на диагностиката и при мерене на компресия да му открият проблем в 3ти цилиндър който се появявал при високи обороти.
georgi46
Здравейте колеги!Първо искам да се извиня на всички,просто бях малко нервен.Насе на тебе също,но тая бобина ми дойде вповече.Сега за проблема.Срещу скромните 175лв. той вече не същесвува.Указа се танпона горе отдясно.Купих си хидравиечен на 'Феби' и всичко приключи.Испробвах я до 140/на мен повече неми трябва/колата не се усеща.Успех на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
