Шпонки?
Th3BeaTisRockin
- Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Th3BeaTisRockin
Re: Шпонки?
Питах по принцип трябва ли да има въобще понеже си оставих колата да и сменят гумичките на клапаните и майстора ми се обади и каза че ги нямало (преди да ми пише въобще не знаех какво е това и се разрових малко из нета). Той каза "+ tova nqma nikade 6ponki po koleletata nito dolo na kolqnovia nito gore na valovete golem k*r e s dve dumi ama shte stane..."
Извинявам се за латиницата. Та за това ако трябва да говоря нещо с него, понеже се притесних...
- baro
Re: Шпонки?
Здравей ,ако е за колата от подписа ти шпонка има на коляновия вал а на разпределителните няма.Да внимава как ще я зацепи после така наречения майстор.Да гледа в АУТОДАТА или в някаква друга литература ,че много ги бъркат.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Шпонки?
Този "майстор" май за първи път вижда разпределителен вал на форд, иначе зацепването на мотора е елементарно ако помисли човек малко разбира се.
Th3BeaTisRockin
- fordmaniac
Re: Шпонки?
1.6 16 e БЕЗ шпонки на всички валове. Той е от групата двигатели 1.25 1.4 и 1.6 разработени с помощта на Ямаха. Майстора ти е гола вода, щом при толкова фордове с тази конструкция не е правил и виждал такъв.
В тази тема съм писал повече : http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=54854" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано имаш късмет поне да не ти портоши клапаните, а че няма да е с вярна центровкана валовете, бъди сигурен! Разход, вървене ....
Re: Шпонки?
До колкото виждам става дума за стария 1,6 на който пише DOHC, той е 90 коня.fordmaniac написа:1.6 16 e БЕЗ шпонки на всички валове. Той е от групата двигатели 1.25 1.4 и 1.6 разработени с помощта на Ямаха.
Този за който говориш ти е Zetec-S и е 103 кончета
- fordmaniac
Re: Шпонки?
Това е писал??? Ако беше писал само валове да, ако си беше писал годината на колата...Th3BeaTisRockin написа: "+ tova nqma nikade 6ponki po koleletata nito dolo na kolqnovia nito gore na valovete golem k*r e s dve dumi ama shte stane..."
Re: Шпонки?
Човека има добре попълнен профилfordmaniac написа: Ако беше писал само валове да, ако си беше писал годината на колата...
Да не мислиш, че аз знам кое има шпонки и кое няма
- fordmaniac
Re: Шпонки?
Ок. Сега е добре попълнен. Този долу има шпонка.
- Didibao
Re: Шпонки?
Еми това ти го казах веднага, че е само на коляновия вал.fordmaniac написа:Ок. Сега е добре попълнен. Този долу има шпонка.
