Mondeo MK1 2.0 16V RS
- Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
Re: Моето мондео МК1 1,8 16V
Предлагам да не се слага фолио, а истински карбонов плат- става трепач....Boqn.bg написа:Честити придобивки.Аз също, бях си сложил - карбоново фолио. След, две-три седмици - се отлепи.
Ако някой се интересува от технологията-ок, ама купуването на carbon fiber fabric е доста тегаво-но пък имам know - how
- Didibao
- Местоположение: Перник
Аз затова сложих само на пепелника, да видя как ще седи, но не мисля, че ще се отлепи, ще си покаже.
Колега сподели за този карбонов плат, не ни дръж в неведение.
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Ако фолиото е 3м ,няма да се отлепи.Издържа 5 години дори и на външни условия.Има и разни китайски,които може и да се отлепят,но какво от това.А плата го има,и изглежда много добре,но се прави по друга по-сложна технология,после се лакира и т.н.Разбира се ,че е и по-скъпо.
- Didibao
Това не е 3М но за цената си е добро не мисля все пак, че ще се отлепи вътре, ако е отвън е друг въпрос вече.
- Didibao
Днес направих малка модификация вече имам плафони и от зад. Ето малко снимки как стана всичко.
Наложи се малка модификация на оригиналния плафон за да може да се ползва гасенето след 12 секунди едновременно с опция да светят постоянно.
Ето го и крайния ефект.
Ето и как свети.
Ето и как свети.
- Didibao
Вече имам пълен ел. пакет, днес монтирах и задни ел. стъкла, доста работа си беше, но се получи.
Ето малко снимки.
Ето и оборудването което поставих.
Демонтажа на старата инсталация и ръчките за стъклата.
Вече с ел. машинките и новата инсталация.
Допълнителното окабеляване на предната врата.
Вече монтираните бутони за 4 стъкла + блокировка на задните стъкла.
Модул за автоматично вдигане на стъклата при заключване на автомобила.
Монтажа на другата врата.
Странна букса която не знам за какво е, но я имаше в инсталацията която взех.
Буксите между вратите и купето.
Крайния ефект е ето това вече, ще се наложи да боядисам пластмасите около дръжките сиви, че така като са черни нещо не ми се връзват с интериора.
Вкарах и по един светодиод за осветление на задните дръжки, между другото до от зад на буксата на купето си имаше изведено осветлението на пин 9 така, че не ми се наложи да пускам кабели за осветление.
Ето малко снимки.
- didon80
Браво колега, много труд и старание влагаш в мондеото, стъпка по стъпка добавяш все повече екстри........
Напомняш ми на някого!
- Didibao
Твоето не е по назад, за момента издирвам темпомат, обаче удрям на камък, навсякъде продадени или ги няма, в ибей дори няма такова чудо, само за мк3, много ме е яд, че изпуснах тук едно мондео имаше в една морга с темпомат преди няколко месеца, аз докато се чудя те го нарязали и на вторични, а темпомата явно не са и знаели за какво е и заминал с него.didon80 написа:Браво колега, много труд и старание влагаш в мондеото, стъпка по стъпка добавяш все повече екстри........
- didon80
Преди и аз си мислих за темпомат, но след като не пътувам толкова извън града реших, че няма смисъл да добавям екстра която няма да използвам!
- Didibao
Аз работя извън града и почти всеки ден пътувам до работа затова мисля, че ще ми върши работа, стига да ми изпадне от някъде.
- Didibao
Днес ми пристигна поръчката от англия, оригинални нови гуми за педалите, по късно ще ги сложа, даже направо ми е жал да ги сложа.
- Didibao
Днес подмених предните колони с нови Blaupunkt THx 693, колоните са елипси с размер 6х9 инча или 15х23 см, наложи се леко подрязване от единия край защото не лежеше добре, междувременно подмених и старата напукана и ронеща се изолация на вратата с нова, ползвал съм подложка за ламинат.
Ето и как изглежда:
Ето и как изглежда:
- mladen1984
Браво =D>: и аз бях така миналата година!Удоволствието от AC е неописуемо!
- Didibao
Несъмнено, другата седмица като го заредя се надявам да не изпуска, иначе всичко е готово.
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Супер браво колега за ентусиазма и труда,който влагаш в мондеото,зареждай и се кефи на приятната прохлада,че тия дни пак го дават адски жеги.Дано всичко да е 6 и от тук насетне много безавариини и приятно изминати километри
- Didibao
Днес системата беше тествана на 20 бара налягане и взе, че издържа, заредихме 740 грама фреон и системата тръгна одеве в жегата за първоначално пускане изкара 7 градуса на входящия въздух, с други думи вече климатика работи.
- mladen1984
