Чукането на рейката при Мондео МК2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравейте колегй когато ми е изгасена колата като разклатя волана наляво и надясно и има голямо чукане в рейката значи доста теми разглеждах из форума и до колкото гледам мнения на колеги по принцип това чукане на рейката идва от някакъв лагер на пинйона на рейката та мисалта ми е този лагер не се ли сменя или да се прави нещо друго за да че загуби това чукане при запалена кола като минавам през леки неравности с ниска скорост и го има това чукане точно на самия волан се усеща дайте съвет какво може да се направи иначе с по висока скорост изобщо не се усеща но това не е решение
Re: Чукането на рейката при Мондео МК2
- bikercho
Мерси колега за информацията но моята рейка не тече няма никаде масло по нея но чука това е проблема
- Didibao
- Местоположение: Перник
Колега провери си каренцето на волана което при педалите, също така вътрешните накраиници.
- bikercho
Ами колеги значи каренцата под волана има известен луфт при тях това нормално ли е или там трябва да няма изобщо никакъв луфт
- Didibao
Има си луфт на тях и при мен, но все пак са амортизирани, не мога да кажа колко трябва да е, задръж пръта на волана под карето и го размести да видиш дали е от него луфта ако не е търси вътрешните накрайници.
По принцип всяко каре трябва да е без луфт, а на практика почти всички са с малко луфт, защото са си остарели от използуване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
