Предно стъкло
- penataa
- Регистриран: 17 май 2006, 12:48
- Модел на автомобила: escort 92
Предно стъкло
Здрасти, имам някакъв сериозен проблем с предното стъкло след като сипвах някаква течност за чистачки ефекта е че стъклото след като мине чистачката остава като мазно за няколко секунди.Мих го с бензин спирт даже ми го пастираха не става.смених чистачките и течноста същото полудях т.е. полудявам всеки път като завали карам като в мъгла. Давайте идеи за лечение, но без смени си стъклото
- BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
Re: Предно стъкло
по принцип добрите чистачки след като минат през стъклото оставят за 1-2 секунди смазващ слой, който за 1-2 секунди изчезва, да не би да виждаш това и да се мъчиш да го премахнешpenataa написа:Здрасти, имам някакъв сериозен проблем с предното стъкло след като сипвах някаква течност за чистачки ефекта е че стъклото след като мине чистачката остава като мазно за няколко секунди.Мих го с бензин спирт даже ми го пастираха не става.смених чистачките и течноста същото полудях т.е. полудявам всеки път като завали карам като в мъгла. Давайте идеи за лечение, но без смени си стъклото
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
- penataa
Re: Предно стъкло
Да не се шегуваш защото точно така се получава за 1-2 секунди е като мазно след това става на капчици обаче май не е много нормално явление , а чистачките ги смених бая пъти.Ако потвърдите че не е Бъзик да спра да го лъскам това стъкло че ще изтънееBadAngel написа:по принцип добрите чистачки след като минат през стъклото оставят за 1-2 секунди смазващ слой, който за 1-2 секунди изчезва, да не би да виждаш това и да се мъчиш да го премахнешpenataa написа:Здрасти, имам някакъв сериозен проблем с предното стъкло след като сипвах някаква течност за чистачки ефекта е че стъклото след като мине чистачката остава като мазно за няколко секунди.Мих го с бензин спирт даже ми го пастираха не става.смених чистачките и течноста същото полудях т.е. полудявам всеки път като завали карам като в мъгла. Давайте идеи за лечение, но без смени си стъклотоако не остааха щяха да надират стъклото, както правят износените чистачки, което стои грозно.
- BadAngel
Re: Предно стъкло
не се шегувам от чистачките еpenataa написа:Да не се шегуваш защото точно така се получава за 1-2 секунди е като мазно след това става на капчици обаче май не е много нормално явление , а чистачките ги смених бая пъти.Ако потвърдите че не е Бъзик да спра да го лъскам това стъкло че ще изтънееBadAngel написа:по принцип добрите чистачки след като минат през стъклото оставят за 1-2 секунди смазващ слой, който за 1-2 секунди изчезва, да не би да виждаш това и да се мъчиш да го премахнешpenataa написа:Здрасти, имам някакъв сериозен проблем с предното стъкло след като сипвах някаква течност за чистачки ефекта е че стъклото след като мине чистачката остава като мазно за няколко секунди.Мих го с бензин спирт даже ми го пастираха не става.смених чистачките и течноста същото полудях т.е. полудявам всеки път като завали карам като в мъгла. Давайте идеи за лечение, но без смени си стъклотоако не остааха щяха да надират стъклото, както правят износените чистачки, което стои грозно.
момчетата - не.
момчетата - не.
- penataa
Re: Предно стъкло
И как е сега ? защото аз смених за проба със старитечистачки- скърца зверски по малко маже но пак има нещо. Ще взема да си купя чистачки от 3 лв. да не ме е ядBadAngel написа:не се шегувам от чистачките еpenataa написа:Да не се шегуваш защото точно така се получава за 1-2 секунди е като мазно след това става на капчици обаче май не е много нормално явление , а чистачките ги смених бая пъти.Ако потвърдите че не е Бъзик да спра да го лъскам това стъкло че ще изтънееBadAngel написа: по принцип добрите чистачки след като минат през стъклото оставят за 1-2 секунди смазващ слой, който за 1-2 секунди изчезва, да не би да виждаш това и да се мъчиш да го премахнешако не остааха щяха да надират стъклото, както правят износените чистачки, което стои грозно.
аз съм с новите чистачки на бош
