МК1 разход
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
МК1 разход
преди време ръчкахме по помпата клапана към който идва един вакум от турбото . На самия клапан има нещо като болт с контра гайка за регулиране.Колата пушеше много и затова разръчкахме клапана. пушенето спря ма проблема е че много развихме регулиращия болт и изпаднаха едни пружинки та после на око и усет регулирахме .Сега ми с е струва че харчи много до колкото мога да засека градско 7,4-7,8. някой колега с дизелово МК да сподели какъв е разхода при него.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: МК1 разход
lorinzar написа:преди време ръчкахме по помпата клапана към който идва един вакум от турбото . На самия клапан има нещо като болт с контра гайка за регулиране.Колата пушеше много и затова разръчкахме клапана. пушенето спря ма проблема е че много развихме регулиращия болт и изпаднаха едни пружинки та после на око и усет регулирахме .Сега ми с е струва че харчи много до колкото мога да засека градско 7,4-7,8. някой колега с дизелово МК да сподели какъв е разхода при него.
Това което сте пипали е турбо коректора!!!
Колега не се съръди но някой работи не стават със ръчкане
Успех!
Дизел Център Ямбол
- lorinzar
Re: МК1 разход
по принцип на стенд ли трябва да се отрегулира дали има нещо общо с разходаspecialista написа:lorinzar написа:преди време ръчкахме по помпата клапана към който идва един вакум от турбото . На самия клапан има нещо като болт с контра гайка за регулиране.Колата пушеше много и затова разръчкахме клапана. пушенето спря ма проблема е че много развихме регулиращия болт и изпаднаха едни пружинки та после на око и усет регулирахме .Сега ми с е струва че харчи много до колкото мога да засека градско 7,4-7,8. някой колега с дизелово МК да сподели какъв е разхода при него.
Колега не се съръди но някой работи не стават със ръчкане!
Успех!
- specialista
Re: МК1 разход
Най-дорото е да се настрои на стенд! Има обаче и един тънък момент,не всеки който има стенд прави и настройва тези помпи. А за разхода питай други какъв им е на същото каране във същия трафик.От София до Монтана има огромна разлика.(Виж и заводското предписание)Принципно от кофти реакция на турбо коректора е възможно разхода да се завиши.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
