защо ВЕНТИЛАТОРА работи само на 4-та степен?
damyan
Регистриран: 01 апр 2012, 15:46
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от damyan » 01 апр 2012, 16:31
Здравейте, някой може ли да ми каже защо духалото на вентилатора работи само на 4-та степен ? На 1,2,3 не духа, но на 4-та си работи. Това на Форд Фиеста 96г. Ако някой има представа защо е така ще съм много благодарен ако сподели , а ако знае и как да се оправи , ще е супер. Благодаря предварително.
Последна промяна от paci на 01 апр 2012, 22:50, променено общо 1 път.
Причина: промяна в заглавието
OgiDogi
Re: защо парното работи само на 4-та степен?
Мнение от OgiDogi » 01 апр 2012, 17:18
damyan написа:Здравейте, някой може ли да ми каже защо духалото на вентилатора работи само на 4-та степен ? На 1,2,3 не духа, но на 4-та си работи. Това на Форд Фиеста 96г. Ако някой има представа защо е така ще съм много благодарен ако сподели , а ако знае и как да се оправи , ще е супер. Благодаря предварително.
Защото ти е изгоряла резисторната матрица за степените на вентилатора. Обикновено се намира някъде под жабката във вид на капачка върху въздуховода и е свързана с проводници към вентилатора. Откача се буксата с проводници, развива се фиксиращият винт и със завъртане се вади.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 01 апр 2012, 20:50
Колегата е прав - точно това е. Може да се ремонтира. :D
Re: защо ВЕНТИЛАТОРА работи само на 4-та степен?
Мнение от paci » 01 апр 2012, 22:56
Още малко и вече очаквам и ауспуха да стане парно :)
damyan написа: духалото на вентилатора
Обаче е те такова определение не съм си и помислял, че ще срещна :D:
Под-зад жабката ще видиш букса с с с ... май 4ри кабела бяха.
Прецаква се единия долен (ляв или десен не помня вече)
Сваляш и твориш какво можеш да измислиш да заздравиш връзката.
След няколкократни опита при мен със зачистване на въпросната кабелна обувка и затягането й, в крайна сметка си нагоря яко.
Наложи се да отрежа кабела и да наставя нов с кабелна обувка която си пасна идеално в гнездото при останалите.
damyan
Мнение от damyan » 02 апр 2012, 22:44
Много Ви благодаря ,хора ! Ще пробвам , дори и да не съм на ти с терминологията :)))) След това ще споделя резултата :)))
papko
Регистриран: 17 авг 2010, 11:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno 1.25 zetec 16 v 1997 година
Мнение от papko » 10 апр 2012, 15:36
Така е и аз имам подобен проблем ама така и все не ми остава време да го погледна.
А и странното при мен е че от време на време всичко си работи нормално
dimitarnikolov4
Регистриран: 29 яну 2010, 19:23
Модел на автомобила: форд ескорт
Мнение от dimitarnikolov4 » 15 апр 2012, 09:04
ПРИ МЕН /1.6, 16В - ЕСКОРТ - 95г/ НЕ РАБОТЕШЕ НА ВТОРА СТЕПЕН И ПРОБЛЕМА СЕ ОКАЗА В ПЛАТКАТА ПОД БУШОНИТЕ, НА КОЯТО СА РЕЛЕТАТА - ПРЕГОРЯЛА ПИСТА.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
