Филтър-клапан_Sierra 1,6
Light
Регистриран: 29 ное 2009, 23:14
Модел на автомобила: Ford Sierra 1.6
Мнение от Light » 02 апр 2012, 23:18
Здравейте колеги!
Имам Ford Sierra 1,6 карбуратор. Автомобила го карам на газ, но възникна проблем при работата му с бензин. И по точно с този филтър-клапан, показан по долу на снимките.
Проблема се състои в това, че започна да се чува шум и вибрация в тръбичките за гориво (бензин), който е в такт с работата на бензиновата помпа. Пояснявам, че вентила за бензин прекъсва притока на гориво след филтъра-клапан и карбуратора. И това се случи след като съм карал автомобила си поне 100 000км. През този период всичко беше нормално!
Както се вижда от снимките, след като го ''отворих'' с ъглошлайфа, вътре има филтър и пластмасова съчма...
Моля колегите, които са се сблъсквали с този проблем да споделят как да възстановя нормалната му работа!
Благодаря предварително!
Re: Филтър-клапан_Sierra 1,6
Мнение от HACKO » 03 апр 2012, 08:05
Опасявам се, че след като си го отворил с ъглошлайфа, вече варианта е подмяна с нов.
