Бутон за аварийни светлини при фиеста мк3
HavVvoC
Регистриран: 19 юни 2009, 00:53
Модел на автомобила: Фиеста 3-ка
Мнение от HavVvoC » 06 апр 2012, 15:30
Здравейте колеги,
Проблема ми е следния, първо въпросния бутон за аварийните е малоумно измислен да стои зад волана и като цяло ми е неудобно да го използвам, второ - червената пластмаса се счупи (естествено) и при по рязко натискане искача и ми пада по краката... грозна работа.
Та реших да си изведа един бутон за аварийни някъде до парното, но днеска няколко часа се мъчих и не успях да го измисля как. Направих един прекъсвач и го вързах за релето, което естествено се оказа глупост, защото не мога да си ползвам мигачите... и така, съжалявам ако вече има подобна тема, но съм нов и не успях да я намеря. Обяснете ми къде трябва да свържа прекъсвача, за да си изведа въпросния бутон, и благодаря предварително :)
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Бутон за аварийни светлини при фиеста мк3
Мнение от samsung_bg » 06 апр 2012, 15:38
HavVvoC написа:...въпросния бутон за аварийните е малоумно измислен да стои зад волана и като цяло ми е неудобно да го използвам, второ - червената пластмаса се счупи (естествено) и при по рязко натискане искача и ми пада по краката...
Отиди в МП и си купи "червената пластмаса" 6-7лв.
HavVvoC
Мнение от HavVvoC » 06 апр 2012, 15:43
и все пак предпочитам бутон някъде другаде по таблото, вместо зад волана... :)
Мнение от cossy » 08 апр 2012, 15:49
Ако питаш мен, вземи си бутон втора ръка който ти харесва и си избери удобно и близко място до сегашния и само продължи инсталацията до там. По възможност гледай да не режеш таблото, а да използваш незаети ключове, ако имаш такива разбира се :) Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
