въпрос за тракшънконтрол
- kokicata
- Регистриран: 16 окт 2011, 09:51
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 1.8 16V ZETEC
- Местоположение: град Сливен
Re: въпрос за тракшънконтрол
Ето как точно работи тракшънконтролът! http://vbox7.com/play:37c9886770" onclick="window.open(this.href);return false; И аз имам мондео 4х4 и съм убеден,4е така работи, а като свети на таблото лампата значи е Изключен.
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Аз имам следният проблем:
Откакто имам колата когато подам контакт светят и ABS и TC и след около 3-4 сек. загасват. И при мен се чува това "къркане" (особено в сняг) като подам повече газ на колата и светкаше въпросната лампа с гума която боксува ...
От известно време насам обаче забелязвам че "къркането" си го има,но лампата не свети! Свети само на контакт...
Някакви идеи каква може да е причината затова или дали има някакъв датчик за този ТС или нещо подобно ... ?
Благодаря предварително
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Лампата на тракшън контрола светна постоянно, къде мога да търся проблема? От бутона за вкл. и изкл., нищо не се променя.... свети си АБС си работи нормално.
- S_C
Mondeo 1,предполагам.Ако е такова,карай си така докато изгасне.Сериен дефект в почти всички коли.Заради това са променени маса неща при фейслифта,във втората генерация са още по-радикално променени.
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
И при мен положението е същото. Лампата не светва като подавам повече газ, а шума си го има? Къде да търсим проблема с колегата?jumbo написа:Аз имам следният проблем:
- evg2
"Сериен дефект".......то аз се на такива дефекти попадам постоянно, ама ако може да си го отстраня ще се радвам
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Тъй като на баща ми е 4x4 с тракшън, като го изключиш демек натиснеш копчето не ти бута педала на газта,"НО" колите с тракшън имат и блокаш и щтракането е от него и не моше да се изключи.
Пробвал съм, и разликата е, че тракшъна повече пречи отколкото да помага, поне не мондео.Само отнема газта и ако потегляш на байр е по вероятно да тръгнеш назад, а блокажа или щтракането е друго нещо, и катоне буксува логически претоварва съединителя, и той кара по малко. И това е май единствената функция на тракшън
" КАТО СЕ ЗАДЕЙСТВА БЛОКАЖА ДА НЕ ПРЕТОВАРИ СЪЕДИНИТЕЛЯ", особено при двойното
Моето е съвсем обикновено и разликата е голяма на сняг просто са много различни коли
За това смятам че е съвсем нормално
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Тракшъна не само действа на подаването на газ, а и изравнява скоростите на въртене на двете колелета. А това е много ценно при тръгване от място на заледен баир. И не само.Затова с Фиестата въобще не ми прави удоволствие зимно време. Просто няма как да я харзулна.
- sharky_ssm
Може би при моделите с предно да е по добре, но при двойното трябва да си голям"специалист" да се хлъзне, а пък ако е по планински пътища е страхотно зимата. Все едно караш съвсем друга кола, но през лятото тази мощ и този контрол не са нужни и не се усещат. Дори малко по тромаво завива от обикновеното.
