Форд Ескорт 1.6 16V проблем
- Регистриран: 06 апр 2012, 20:26
- Модел на автомобила: ford fokus
Здравйте колеки проблема с форда е следния. Пали си нормално от раз но след като загрее започва да гасне да мени обороти и при подаване на газ изкарва много черен дим като дизел.Дано да можете да ми помогнете предварително благодаря.
- baro
Re: Форд Ескорт 1.6 16V проблем
Здравей ,като е топъл пали ли ? Ако пали лесно най -вероятно ламбда сондата е забила на бедна смес и затова е черния пушек при подаване на газ.Ако не пали лесно е температурен датчик.
Като е топъл си пали обаче не държи обороти гасне трябва да му поддържам газтаbaro написа:Здравей ,като е топъл пали ли ? Ако пали лесно най -вероятно ламбда сондата е забила на бедна смес и затова е черния пушек при подаване на газ.Ако не пали лесно е температурен датчик.
