Скоростна кутия
mcm-72
Регистриран: 10 апр 2012, 13:07
Модел на автомобила: Focus 1.8Di
Скоростна кутия
Мнение от mcm-72 » 10 апр 2012, 13:11
Като включвам на 3-та скорост, колата прехърква. Може ли да е от съединител? Колата е Фокус 1.8Di
Re: Скоростна кутия
Мнение от ЯЛТА » 10 апр 2012, 15:54
Синхронизатор на трета скорост- износен.
angel_8604
Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
Местоположение: пловдив
Re: Скоростна кутия
Мнение от angel_8604 » 10 апр 2012, 18:45
имам същия проблем но с 2-ра скорос на фиестата кой е най-евтиния вариянт за ремонт
Re: Скоростна кутия
Мнение от ЯЛТА » 10 апр 2012, 18:53
Е не е евтин вариант. Разглобяване на скоростната кутия, и ревизия- смяна на износените части. Както и да го погледне човек, скъпичко ще излезе.
mcm-72
Re: Скоростна кутия
Мнение от mcm-72 » 10 апр 2012, 19:13
Колко може да изкара с износен сихронизатор.Когато не избързвам свключването на 3 скорост не прихърква,или с двоен съеденител.Може ли да саборя скоросна кутия.И знае ли някои колко пари варви скоросна кутия втора употреба :-/:
Re: Скоростна кутия
Мнение от ЯЛТА » 10 апр 2012, 19:35
Никой не може да ти каже колко ще издържи така скоростната кутия. Синхронизатора служи за изравняване на оборотите между две зъбни колела, а когато изчакаш време между превключване то това изравняване се получава чисто физически. При превключване от висока на ниска предавка, може да използуваш междинна газ, ако "хърка",-след изключване от скорост и пускане на педала на съединителя се подава газ пак се натиска съединителя и се включва предавката. По този начин пак се изравняват оборотите на зъбните колела в скоростите. Това се практикува при камионите, а ако имаш затруднение с моето обяснение може някой професионален шофьор да ти го покаже нагледно. Скоростна кутия за Фокус втора употреба ще се намери на различна цена, според зависи от много неща, но трябва да си абсолютно сигурен че ще е същата като твоята, не се доверявай на,- "абе тая става".
Няма да е лошо да си смениш и маслото в скоростната кутия, или поне да провериш нивото му, дали е в нормата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
