Скоростна кутия
- Регистриран: 10 апр 2012, 13:07
- Модел на автомобила: Focus 1.8Di
Скоростна кутия
Като включвам на 3-та скорост, колата прехърква. Може ли да е от съединител? Колата е Фокус 1.8Di
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
Re: Скоростна кутия
имам същия проблем но с 2-ра скорос на фиестата кой е най-евтиния вариянт за ремонт
Re: Скоростна кутия
Е не е евтин вариант. Разглобяване на скоростната кутия, и ревизия- смяна на износените части. Както и да го погледне човек, скъпичко ще излезе.
Re: Скоростна кутия
Колко може да изкара с износен сихронизатор.Когато не избързвам свключването на 3 скорост не прихърква,или с двоен съеденител.Може ли да саборя скоросна кутия.И знае ли някои колко пари варви скоросна кутия втора употреба
Re: Скоростна кутия
Никой не може да ти каже колко ще издържи така скоростната кутия. Синхронизатора служи за изравняване на оборотите между две зъбни колела, а когато изчакаш време между превключване то това изравняване се получава чисто физически. При превключване от висока на ниска предавка, може да използуваш междинна газ, ако "хърка",-след изключване от скорост и пускане на педала на съединителя се подава газ пак се натиска съединителя и се включва предавката. По този начин пак се изравняват оборотите на зъбните колела в скоростите. Това се практикува при камионите, а ако имаш затруднение с моето обяснение може някой професионален шофьор да ти го покаже нагледно. Скоростна кутия за Фокус втора употреба ще се намери на различна цена, според зависи от много неща, но трябва да си абсолютно сигурен че ще е същата като твоята, не се доверявай на,- "абе тая става".
Няма да е лошо да си смениш и маслото в скоростната кутия, или поне да провериш нивото му, дали е в нормата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
