Основен ремот?
ivan0v
Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 09 апр 2012, 23:20
Здравейте отново. Имам следният проблем.
1-Фиеста бута ужасно много мсло.Около 1-1.5л/1000км.Двигателя е 1.3 8в с верига. Освен това няма никаква мощност и прекъсва.Гасне на безин(на газ няма проблем).Естествено ходих при доктор.Тои каза сменяи колата :) Пордаи липса на средства за по-хубава въпросът ми е.Колко ще ми излезе ремонта?Евенуално смяна на бутала,сегменти+шлаиф на блок,гарнитура и шлаиф на глава?
И ако може някъде да видя цените на частите?
Благодаря ви предварително.
OgiDogi
Re: Основен ремот?
Мнение от OgiDogi » 09 апр 2012, 23:47
ivan0v написа:Здравейте отново. Имам следният проблем.
Нови бутала, сегменти и лагери + шлайф на блок, глава, колянов вал + сваляне и качване на двигателя - приготви едни 1000 (хиляда) лева и отиди да си купиш една подобна Фиеста, а с остатъка почерпи приятели.
Последна промяна от OgiDogi на 09 апр 2012, 23:53, променено общо 1 път.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Re: Основен ремот?
Мнение от HACKO » 09 апр 2012, 23:48
На първо време смени гумичките на клапаните, свещите и почисти дюзите.
ivan0v
Re: Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 10 апр 2012, 09:35
НАСКО възможно ли е толкова мого масло от гумички? Доктора при който ходих каза че е незъзможно.Аз затова питам тук,че да не е да иска само да ми смъкне кожата. И как се чистят дюзи?Мога ли сам да го направя?
Re: Основен ремот?
Мнение от HACKO » 10 апр 2012, 20:49
Напълно е възможно, гарантирано никога не са сменяни и са тотално увредени. Моята преди 8г и 70 000км, когато я взех имаше подобен разход на масло. След смяната, имаше липсващи парчета от гумичките, разхода се нормализира в рамките на 200гр/1000км, което за двигател на 300 000км е напълно нормален.
ivan0v
Re: Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 11 апр 2012, 16:23
Благодаря за отговора :) . А дюзите как се чистят,мога ли сам да го направя?
Re: Основен ремот?
Мнение от HACKO » 11 апр 2012, 19:09
Дюзите се чистят с ултразвук, не става в домашни условия. Но като караш на Газ пак ще се запушат, няма смисъл.
ivan0v
Re: Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 12 апр 2012, 16:26
Ок.И последно да питам.Фатално ли е ако махна катализатора?
Последна промяна от ivan0v на 12 апр 2012, 16:30, променено общо 1 път.
Re: Основен ремот?
Мнение от ЯЛТА » 12 апр 2012, 16:28
Махай го смело.
S_C
Caravelle JX
Re: Основен ремот?
Мнение от S_C » 12 апр 2012, 20:42
Идея си нямаш какъв разход на масло може да ти даде мотор с издухани гумички.Яде го като змей и пита за още.Тръгвам от София,в Бургас наливам един литър,връщам се и някъде около табелката на София ми светва лампата за нивото...Това е реална ситуация,дето ми се случи навремето с една от служебните коли.
ivan0v
Re: Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 13 апр 2012, 08:56
Благодаря ви за бързата реакция.След празниците отивам да ги сменям.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Основен ремот?
Мнение от bateto_toshko » 14 апр 2012, 02:46
На моята първо беше 200 мл/1000 км , и след всяка смяна на масло се увеличаваше.Последния ми разход беше около 200 мл за 200 км(почти колкото твоя).Не беше чак димна завеса след мене , но припушваше особено при изфорсиране.Нямах осезаема загуба на мощност , но свещите ми бяха яко омазани в масло ,оттам лошо изгаряне и висок разход на бензин особено в града.След като трябваше вече и свещи за 60 лв да хвърля , коравата ми глава не издържа и смени гумичките :) .Всяка беше с различна форма , особено всмукателните почти нито една не излезе без да се разпадне.До момента съм минал около 3000 км за които е изхарчила около 300 мл масло 10 w 40 ford formula.Такъв разход се ядва вече , все пак колата е минала 80-100 хил.км от 2005 г , до сега(година на производство на стария ми съединител :) )...а преди това колко още километри само тя си знае , но не казва :mrgreen:
Поправете ме ако бъркам , но при мотора 1,3 8 v , (без значение 50 или 60к.с)смяната на гумички е възможно най-опростена.Без сваляне на вал и ангренаж.Имаш гарнитура на капака на клапаните..Най скъпата е 3,70 лв :) , имаш и 8 гумички всяка от ,които е между 50 стотинки и 2 лв.Не знам какво му мислиш още , при мене имаше за мислене , само гумичките и гарнитурата бяха 105 лв :P.Вече регулирането на клапаните на 1,3 (8v) не знам как става и какви инструменти иска
ivan0v
Re: Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 14 апр 2012, 09:58
Благодаря за изчерпателния отговор. :) На заплата ще действам. Но ми остава проблема със състенето от другата тема . :(
Когато ходих да ми настроят ГИ на бензин показа пълнене от 3.9 до 5.2 милисекунди,което никак не е нормално.До колкото знам пълненето трябва да варира в диапазнон +-0.2 милисекунди ?Някои да има представа от какво може да е?
Забравих да попитам,възможно ли е да е разтегната ангренажната верига и изобщо същестува ли такава диагноза ?
мод: Използвай бутона "промени"
Re: Основен ремот?
Мнение от HACKO » 14 апр 2012, 20:24
Възможно е е и има такава диагноза. Въпреки всеобщото твърдение, веригата също се сменя, на по-дълъг период от ремъка (4-5 пъти). Не може да се скъса, както ремъка, но променя фазите на газоразпределението и пада мощността и се вдига разхода.
DEZNAM
Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
Местоположение: XACKOBO
Re: Основен ремот?
Мнение от DEZNAM » 14 апр 2012, 20:28
Аз не знам обаче другия вариант е направо да смениш двигателя .. той струва около 200-300 лв според договрката разбира се и това е вариант ако не ти се сменя колата стига да си струва инвестициите в автмобила ти _friends_
Re: Основен ремот?
Мнение от ЯЛТА » 14 апр 2012, 21:30
Ето ти тук една Фиестичка на части :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=56002
ivan0v
Re: Основен ремот?
Мнение от ivan0v » 14 апр 2012, 22:04
според мен смяната не си заслужава,защото като направя една сметка примерно 300лв за двг. около 100 лв транспорт 200 за майстор и около 100 да се обсужи този двигател,на майстора за газта около 50 лв после да оправи инжекциона и още други непредвидени разходи,цената идва същата,като тази за ремонт на моя,а мисля че е по-добре да ремонтирам този отколкото да сложа друг и след 6 месеца пак главоболия.
НАСКО мерси за разснението :)
п.с ти как мислиш ремот на стария или смяна с нов двигател.
Re: Основен ремот?
Мнение от HACKO » 15 апр 2012, 22:27
Винаги ремонт е по-добре от смяна, но понякога смяната е по-изгодна, ако имаш късмет.
В твоя случай, не бързай с ремонта.
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Re: Основен ремот?
Мнение от malhi4o » 20 апр 2012, 13:37
Нали ,ако е за отваряне на двигатела трябва да се мери компресията в целиндрите. Неможе ей така давай да го отваряме, ако всичко е нормално (да няма много голяма разника в налягането на оделните целиндри) може по - леко да мине този ремонт. Може и семеринг ... При мен големият разход на масло се оказа датчика.
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Re: Основен ремот?
Мнение от Kamazabg » 20 апр 2012, 21:34
Какъв датчик, колега ? И аз съм с такъв мотор, само че МИ и имам същия проблем с разхода на масли.
Заключена
