Чукане в гърнето на катализатора.
evg2
Мнение от evg2 » 08 авг 2006, 20:43
От една седмица забелязвам че при запалване и форсирване от ниски до средни обороти се чува притракване в първото гърне където е елемента на катализатора няма никакви други отклонения от работата на двигателя освен тоя шум.Някой има ли идея какво се прави като изключим най лесния отговор "смяна с нов".
Мондео 93 -2.0 комби
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 08 авг 2006, 23:15
Имаше една тема гледах тук в която един пич каза, че като отворил въпросното гърне едната пита на катализатора се била отлепила и се мандахерцала. Та явно е възможно фордовските катализатори да правят така. Не се повреждат, а просто се 'откачат'.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 авг 2006, 23:42
При моята сиера някой ме е изперварил и е отворил катализатора и е махнал питите вътре... При мен това е просто една кутия в момента
demiro
Мнение от demiro » 09 авг 2006, 08:42
kEFi
Re: Чукане в гърнето на катализатора.
Мнение от kEFi » 09 авг 2006, 12:51
evg2 написа:От една седмица забелязвам че при запалване и форсирване от ниски до средни обороти се чува притракване в първото гърне където е елемента на катализатора няма никакви други отклонения от работата на двигателя освен тоя шум.Някой има ли идея какво се прави като изключим най лесния отговор "смяна с нов".
Катализатора си е заминал. Добре е до го оправиш в най-скоро време (изтърбушване или смяна с резонаторно гърне) за да не запуши всички гърнета до края, демек да не сменяш и тях!
Ама преди това огледай да не се е откачил някой закрепващ елемент...
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 12 авг 2006, 02:20
Ми може да пробваш като се качи някой да запали колата и да й даде газ, така както ти усещаш, че тропа, а ти (или някой друг) да клекнеш под колата и да чуеш дали е от вътре на гърнето (катализатора) или чукането е от вънка т.е. бие някъде в къпето. Може да пробваш да задържиш самото гърне или тръбата за да не бие толкова и да пробваш дали ще се чува.
Ако чукането е от вътре, то значи трябва или да се изтърбуши или да се смени с резонансно гърне (за да не ти бърка Ламбда сондата а от там и нормалната работа на двигателя)
А ако чукането е отвън, значи или ти се е скъсала някоя закрепваща гума (или някой го наричат "ластик") или ти се е закривило някое гърне поради разхлабено съединение (муфа).
evg2
Мнение от evg2 » 12 авг 2006, 13:54
Притракването е вътре в гърнето,доколкото съм виждал такива елементи са били тотално запушени или поне частично,още не съм виждал саморазрушен /не казвам че е невъзможно/.
Някой има ли на инфо за цената на нов?
Благодаря Ви за всички мнения.
evg2
Мнение от evg2 » 23 авг 2006, 21:59
Проблема е решен,катализатора се състои от две части втората на изхода към другите гърнета беше отстранена тракането изчезна няма никакви други проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
