Проблем с цилиндри!
qwertyuio91
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Проблем с цилиндри!
Значи имам форд скорпио 2.0i американски .Тресеше се като я паля и останових,че като махна от 1-ви и 4-ти цилиндър свеща не си променя работата на двигателя значи те са проблемни.Дали може да не работи цилиндър или да е само от 2-те свещи какво мислите?Като я оставя да работи тресе яко двигателя.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем с цилиндри!
Колега, може проблема да не е в самита свещи. Провери кабелите и бобината.
Новини за коли под наем
RECARO
- Регистриран: 11 апр 2012, 11:19
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6 16V 1993
Аз имах същия проблем колега на Ескорт 1.6 16V, смених свещите и напръсках контактите на кабелите с контактен спрей и се оправи.
- mladen1984
Модела 16V (за 8V не съм сигурен) е с 2 бубини и може eдната да е повредена!Погледни дали прескача искра ,като дадеш единия край на проводник на маса а другия на свеща!Но според мен ако е повредена бубина на дали ще може да запали!
Може да има механична повреда на двигателя!
п.п дали не си мил двигателя скоро защото това е често срещан проблем??.Влиза вода по куплонзите и датчиците и докато не се изпари прави мазало, тресе пуши и прочее.
peigera
- Местоположение: Бургас
колата е с две бобини които се слагат и на ескорт RS2000. Аз карам такъв Ескорт и вече трета бобина сменям много са калпави.Сега си реших проблема ГЕНЕРАЛНО. Сложих бобина от ескорт моно инжекция, и на зетек са такива и няма ядове. Ако те интересува как става мога да обясня и да пратя снимков матерял.Разлика във вървенето на колата няма нито в поведението и
