смяна на автоматик с ръчна
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Здравейте, притежавам мондео 1.8, но вече е доста амортизирана и с всички китайски части не е колата която беше, а и финансово ще е много скъпо. Въпросът ми е дали е възможно да се замени автоматична скоростна кутия с ръчна със съединител(там педали,помпи и т.н.), отговарят ли зъбците на скоростите и двигателя. То, че няма да е лесно няма да е, но дали ще си заслужава.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: смяна на автоматик с ръчна
Много се съмнявам, че някой ще се наеме да прави трансплантация или че парите, които ще поиска за подобна процедура, ще ти харесат като ценаsharky_ssm написа:Здравейте, притежавам мондео 1.8, но вече е доста амортизирана и с всички китайски части не е колата която беше, а и финансово ще е много скъпо. Въпросът ми е дали е възможно да се замени автоматична скоростна кутия с ръчна със съединител(там педали,помпи и т.н.), отговарят ли зъбците на скоростите и двигателя. То, че няма да е лесно няма да е, но дали ще си заслужава.
Дори закрепването на кутията към двигателя и купето да е еднакво, мисля че трябва да сменяш колянов вал, за да сложиш маховик и съединител. Отделно, трябва да се сваля таблото, за да се монтира педал и помпа за съединителя, да се понареже малко, за да се сложи скоростен лост. Включи и цената на скростната кутия, маховик и дискове...
Като цяло - я си остави тази за донор или я пусни на части и си намери нещо, което можеш да си позволиш финансово и ти харесва достатъчно.
По лесно е да си купиш друго Мондео за донор, за до 1500 лв. ще намериш, а имаше някъде и автомат даже за продан.
Ето примерно:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 85&t=55981
Ето примерно:
- OgiDogi
Например тази, но е по-нова и вероятно няма да стане.ЯЛТА написа:... а имаше някъде и автомат даже за продан...[/url]
- sharky_ssm
То и моята е подобна, но вече нямам сила да правя едни и същи ремонти. Просто по окачването всичко е омекнало и като смениш нещо, след него се разхлопа друго, а и не ми се продава, доста пари съм хвърлил. По съм съгласен да взема някое нов внос тъй като поне окачването, дори и да е правено е правено с качествени части. Докато тук е съвсем друго, преди около 20000 смених тампоните на реактивната щанга като ги закупих от МП, ми тя вече тропа като че ги няма.
А и интервенциите си ги правя сам с помощта на форума и малко друго инфо.
Та поне знам какво му е здраво и какво може да се използва от него, а и баща ми има такова.
Наскоро се борих с раздатката, че е с двойно. Просто при мондеото трябва много търпение и да се свали всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
