Не ми работи перката на радиатора Ескорт 1.8 TD
cToKaTa
Регистриран: 13 апр 2012, 20:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
Мнение от cToKaTa » 15 апр 2012, 09:32
не стига ток до самата перка...ако някой е имал същия проблем благодаря предварително.....
peigera
Re: Не ми работи перката на радиатора Ескорт 1.8 TD
Мнение от peigera » 15 апр 2012, 09:35
Година на производство може ли? Започни с проверката на предпазителите. След това провери има едно зелено или черно реле точно да акумулатора често те правят проблем. Ако не е от тях се насочи към таблото с предпазителите. Също провери и куплунгите до самия мотор на перката, случвало ми се е да се стапят и да не дават връзка.
cToKaTa
Мнение от cToKaTa » 15 апр 2012, 09:50
с предпазителите всичко е наред...годината е 94
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 15 апр 2012, 16:06
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=50190" onclick="window.open(this.href);return false;
