Колеги препоръчайте някоя марка читави Aмортисьори
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
При движение колата от зад се люлее. и задния мост при преминаване в дупка имам чувството че направо задницата слиза много на долу,задните Aмортисьори са за смяна от това ли се получава така?Някой ползвал ли е тези марки за Амортисьори FAST и COFAP питам защото са по евтени от MONROE. и какво мислете за пълненето на амортесиорите?
Последна промяна от pale6nik на 21 апр 2012, 23:22, променено общо 1 път.
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с окачването на ФОРД ескорт 97
Здр.колега явно имаш нужда от ремонт на предницата,дърпането е от тампоните на носачите,а скърцането най-вероятно от шарнир или накрайник,с две думи прегледай цялото предно окачване и ще се разбере точно колко неща ще трябва да смениш.Относно амортисьорите кофап спрямо цена-качество са по-добре от монро.
- pale6nik
АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Не струва, колега, не прави грешката да се набутваш с такива. Аз скоро смених задните с Boge и определено ми допадат като работа. Надявам се и да са трайни също. Колегите тук препоръчаха Sachs, които са друг бранд на същия производител. Взех Boge, защото ми дойдоха малко по-изгодни като цена.pale6nik написа:АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
Ако пружините ти са омекнали и тези няма да изкарат дълго.bugi_75 написа:Не струва, колега, не прави грешката да се набутваш с такива. Аз скоро смених задните с Boge и определено ми допадат като работа. Надявам се и да са трайни също. Колегите тук препоръчаха Sachs, които са друг бранд на същия производител. Взех Boge, защото ми дойдоха малко по-изгодни като цена.pale6nik написа:АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
- bugi_75
Разбира се, така е. Колегата в случая питаше за "марката" Optimal, която както се знае от препатили колеги е върха на ментето у нас. Не, че ако се изръсиш и за уж най-качествените амортисьори има пълна гаранция, че ще изкарат повече, но на книга поне вероятността се увеличава.Ако пружините ти са омекнали и тези няма да изкарат дълго.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Колеги препоръчайте някоя марка читави Aмортисьори
На Фиестата скоро сменях задните амортисьори. Сложих MONROE ORIGINAL по 70 лв. парчето с 15% отстъпка. Но при мен задницата въобще не се олюляваше по завоите. Просто при разклащане се усещаше, че няма амортисьори. При теб може и пружините да са заминали, наистина. Иначе, с тези амортисьори засега возията е перфектна.
- fordmaniac
Ако толкова мразиш колата си, да ти подскажа още една скапана марка амортесьори RECORD ! Така списъка с най-скапаните марки ( евтени ) ще е горе-долу пълен.
- bateto_toshko
Сигурно boge са много качествени , но за жалост са по-скъпи от оригиналните във Мото пфое.Говоря за задни амортисьори.Информация от миналия месецbugi_75 написа:Не струва, колега, не прави грешката да се набутваш с такива. Аз скоро смених задните с Boge и определено ми допадат като работа. Надявам се и да са трайни също. Колегите тук препоръчаха Sachs, които са друг бранд на същия производител. Взех Boge, защото ми дойдоха малко по-изгодни като цена.pale6nik написа:АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
BILSTEIN
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Koni,Boge и то най-добре да са газови, маслените са по-слаби като издръжливост. Пълненето дава ефект, но не е като нови. Хуваби амортисъори са от 150-200 лв бройката(газови), маслени от 80-150лв.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
