Пак проблеми и пак !..
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Пак проблеми и пак !..
Мнение от kazama1 » 24 дек 2011, 16:43
diesel1.6 написа:мондео няма ли две положения на капачката? изолирано от външния въздух с клапа за лек вакуум, и отворено?
Може и да има ,но при мен го няма.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
DEZNAM
Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
Местоположение: XACKOBO
Мнение от DEZNAM » 24 дек 2011, 21:07
Мерси за съвета продължавам да следя мембраната , но не е потънала още и ми е интересно.. ще пробвам и да карам така както каза със леко отворена капачка на резервоара.. Весели Празници и на Вас _friends_ :P
nnnachev
Регистриран: 26 юни 2011, 07:13
Модел на автомобила: eskort 1.8 tdi
ЗА ФИЛТЪРА И ВАКУМА
Мнение от nnnachev » 07 яну 2012, 15:44
ПОБЪРКАМЕ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ НА 1.8 TD 97 как ли не пробвах постоянно гаснеше а студен палеше и след 20 сек изгасваше разгледах подробно устройството на помпичката и самият филтър . Предложиха ми въпросният от WV но последното което остана да сменя гуменият пръстен в основанието на филтърния кожух. Точно той се оказа проблемен. Вече месец сутрин е под нулата и никакъв проблем а горивото ми почти 100 % е олио без никакви подгреватели или семпертини и темподобни глупости а вакумът не се заблуждавайте е нужен и винаги го има в резервоара и няма как да го няма.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 07 яну 2012, 18:46
Чак пък да ти е НУЖЕН вакуум в резервоара??? Нормално е да има малко налягане или вакуум, но затова си има клапан който се грижи за изравняване на налягането с външното.
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 22 апр 2012, 22:08
Е колеги времето се стопли и реших да я подхвана... почнах с най-лесното ... почистих одушника и познайте какво .. беше запушен .. минах 60 км след продухването му и почистване и като спрях да проверя.. нямаше почти никакъв вакум в резервоара .. та мисля ,че проблема е решен.. та значи и това е един от вариантите и мисля ,че го оправих.. като ходя до софия и обратно най-добре ще се разбере колеги .. но ако има и други с моя проблем да чистят първо одушника и да видят тръбичката дали минава въздух.. така най-лесно ще разберете дали е запушен.. _friends_
сашоO
Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
Модел на автомобила: ескорт ,W202
Местоположение: Провадия
Мнение от сашоO » 02 май 2012, 11:47
проблема е в в тръбичката за въздух на резервоара просто е запушена :))) сваляш я от клапана които стои в подкалника до капачката на резервоара продухаи я и си караи на воля *00110*
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 05 май 2012, 23:14
точно и така направих вече минах към 1000 км и няма проблем *00940* >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
