Как да си направя лампичката за горивото"резервата" да свети
- tedo1982
- Регистриран: 04 мар 2007, 14:04
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V 105p.s.
Здравейте колеги, чудя се дали мога да си направя лампата на резервата на горивото да свети?
Вчера си свалих таблото да го чистя вътре че беше потъмняло и видях че има такава лампичка даже и крушка при това здрава но не свети! Моля за съвет, има ли решение!
Благодаря предварително! Колата е Ескорт 96г.
Не са лоши коли тези Ескорти
Re: Как да си направя лампичката за горивото"резервата" да свети
Трябва ти специален нивомер, с контакти за резерва.
- tedo1982
Значи това е работата, благодаря!
На комшията му е джия и му свети, такъв нивомер ли да търся от джия!?
peigera
- Местоположение: Бургас
Да или другия вариант, е да се направи платка която да следи по съпротивление. Когато достигне определена стойност да отпушва транзистор който да включва лампата. Или по точно не по съпротивление а по напрежение понеже на нивомера ходи напрежение. А ако си намериш нивомер с ключ както те е посъветвал Наско ще е много по лесно. На комшията ти е с платка залепена от задната страна на таблото (километраж, оборотомер). При Ескортите е тъка.
- tedo1982
С две думи, ако искам да свети да си намеря километраж от джия!
Добрее , благодаря ви
dreadx
Съществуват различни подходи за решаване на проблема, като може би е най-правилно да засичаш протичащия ток през датчика.
Това са схеми с компаратори, които намерих на пръв поглед по руските сайтове:
http://fuel-vw-b3.narod.ru/
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =75369&hl=
А ето един човек как си е направил с винтче:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=132960
peigera
Най добре с компаратора. Той реагира на напрежение и като се настрои на предварително измерено напрежение в което стрелката започва да навлиза в червения сектор ще задейства свето диода. След месец като се поосвободя мисля и аз да го направя в моя Ескорт и ще пусна снимки и схеми как се прави .
- S_C
Ае кви хора сте,не мога да разбера...къв кеф ви прави да ви светкат некви ламБички по таблото...баси случая...
Еееми, като не светкат лампичките у мозъка, да светкат на таблото, елеметарно е.S_C написа:къв кеф ви прави да ви светкат некви ламБички по таблото...баси случая...)))))))))))))))))))
dreadx
Има смисъл от лампа за резерва, понеже започва да свети при едни и същи литри от оставащото гориво.
@peigera: като ще го правиш, защо не му добавиш и това http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=86293
- да показва количеството газ на индикатора за бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
