Как да си направя лампичката за горивото"резервата" да свети
tedo1982
Регистриран: 04 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V 105p.s.
Мнение от tedo1982 » 29 апр 2012, 12:22
Здравейте колеги, чудя се дали мога да си направя лампата на резервата на горивото да свети?
Вчера си свалих таблото да го чистя вътре че беше потъмняло и видях че има такава лампичка даже и крушка при това здрава но не свети! Моля за съвет, има ли решение!
Благодаря предварително! Колата е Ескорт 96г.
Не са лоши коли тези Ескорти
Re: Как да си направя лампичката за горивото"резервата" да свети
Мнение от HACKO » 29 апр 2012, 13:19
Трябва ти специален нивомер, с контакти за резерва.
tedo1982
Мнение от tedo1982 » 29 апр 2012, 13:31
Значи това е работата, благодаря!
На комшията му е джия и му свети, такъв нивомер ли да търся от джия!?
peigera
Мнение от peigera » 29 апр 2012, 13:39
Да или другия вариант, е да се направи платка която да следи по съпротивление. Когато достигне определена стойност да отпушва транзистор който да включва лампата. Или по точно не по съпротивление а по напрежение понеже на нивомера ходи напрежение. А ако си намериш нивомер с ключ както те е посъветвал Наско ще е много по лесно. На комшията ти е с платка залепена от задната страна на таблото (километраж, оборотомер). При Ескортите е тъка.
tedo1982
Мнение от tedo1982 » 29 апр 2012, 13:49
С две думи, ако искам да свети да си намеря километраж от джия! :) Добрее , благодаря ви :)
dreadx
Мнение от dreadx » 29 апр 2012, 23:05
Съществуват различни подходи за решаване на проблема, като може би е най-правилно да засичаш протичащия ток през датчика.
Това са схеми с компаратори, които намерих на пръв поглед по руските сайтове:
http://fuel-vw-b3.narod.ru/
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =75369&hl=
А ето един човек как си е направил с винтче:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=132960
peigera
Мнение от peigera » 30 апр 2012, 22:57
Най добре с компаратора. Той реагира на напрежение и като се настрои на предварително измерено напрежение в което стрелката започва да навлиза в червения сектор ще задейства свето диода. След месец като се поосвободя мисля и аз да го направя в моя Ескорт и ще пусна снимки и схеми как се прави .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 апр 2012, 23:41
Ае кви хора сте,не мога да разбера...къв кеф ви прави да ви светкат некви ламБички по таблото...баси случая... :))))))))))))))))))))
Мнение от ЯЛТА » 30 апр 2012, 23:53
S_C написа:къв кеф ви прави да ви светкат некви ламБички по таблото...баси случая... :))))))))))))))))))))
Еееми, като не светкат лампичките у мозъка, да светкат на таблото, елеметарно е.
peigera
Мнение от peigera » 01 май 2012, 07:37
dreadx
Мнение от dreadx » 03 май 2012, 23:11
Има смисъл от лампа за резерва, понеже започва да свети при едни и същи литри от оставащото гориво.
@peigera: като ще го правиш, защо не му добавиш и това http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=86293
- да показва количеството газ на индикатора за бензин.
