Фиеста 1,8D смяна на двигател
- SLaM4o
- Регистриран: 03 май 2012, 02:50
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте колеги!
Миналото лято си купих една фиестичка 89та година 1.8 дракон за 300 лв с цел да си я карам на село (за да не си чупя здравата кола).Но понеже обичам да си правя опити зе замислих и реших да се допитам до вас.Така искам да присадя мотор от ескорт 1.8 ТДИ 90-те коня който е.
Пасва ли на лапите на двигателя?
Пасват ли полуоските?
Пасва ли скоростната кутия?
Това са ми 3те въпроса и ако пасват бих желал да си закупя от някой който продава
1-вият експеримент с нея беше този да я направя да варви на 100% олйо от фритюрниците и е успешен следва 2ри...
Последна промяна от paci на 03 май 2012, 08:26, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Фиеста 1,8D смяна на двигател
Не знам дали ще пасне захващането,но знам че моторите ТД-90 к.с. са със управлеие от контролер.
Само по себе си това е ангажимент и за инсталация компютри и хиляди глупости от които нямаш нужда.Трябва ти само турбо и още неща но всичко се оскъпява в пъти от стойноста на колата!!!
За по малко пари ще си вземеш Ескорт в движение и изправност,а защо не и Мондео!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- SLaM4o
Имам 2 турбини Гарет в гаража но трябва да се поинтересувам малко за настройката на ГНП-то.И за това реших направо 1 двигател да си купя ще е по-лесно по-надежно и ако не се лъжа тези турбини на 90-ките подлежаваха на леко раздуване.До колкото с електрониката не ми е особен проблем стига да ми пасне двигателя на лапите
Двигателите са еднакви, така че няма начин да не може да го монтираш във Фиестата. Тъй като си имаш скоростна кутия (кутиите са еднакви за всички Фордове), не те интересуват полуоските (и тях ги имаш).
П.П. Тъй като споделям мнението на Специалиста, че това е безмислено харчене на пари, местя темата на съответното място. Тука е за сериозни въпроси.
- SLaM4o
Така! Направих нужното проучване всичко е идентично и съвместимо съответно с коша и лапите.Сега остана да търся мотора инсталацията и компютъра ако знаете кой продава моля свържете ме с него или ми дайте някаква информация
diesel1.6
Сложи си друга щуротия. Например газово.
Ако не се откажеш, имам всичко нужно за тди преработка.
- SLaM4o
Веднъж се правих на бомбаджия втори път не мерси! Днес ми казаха,че в блозост до моя град в една морга 2 такива двигателя,когато имам време ще отскоча да видя ще е днес или утре.Дано цифрата да е символична
Та какво викаш,че имаш за тди?
