Смяна на ръчни прозорци със ел. Ford Focus
knockouta
- Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги
От доста време искам да сменя задните машинки със електрически, но още преди време видях че няма окабеляване за тях във вратите
Искам да ви попитам дали имате познания, опит, някоя друга идея как да стане цялата работа. Може да се каже че разбирам от ел. неща ,но нямам схема, и незнам дали минават през някакъв контролер или трябва само да прекарам някоя друга жичка, връзвам и кеф
Благодаря предварително
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Смяна на ръчни прозорци със ел. Ford Focus
Схемата на фокуса не съм я гледал но ще ти кажа как е при мондео, значи от шофьорската врата където са копчета за стъклата тръгва всичко, от въпросното копче вървят по 2 кабела за всяка задна врата значи общо 4 са, има и един плюс който е общ за задните врати той минава през бутона за изключване на задните стъкла, което означава че от предната врата трябва да ти излязат 5 кабела, цялото управление става през този бутон на шофьорската врата, предпазителя също се сменява с по мощен, в задните врати също трябва да ти влезе и един плюс който е за осветление на копчетата, него е много вероятно да го имаш на купето, поне при мен го има но не влиза във вратата, ще ти трябват и букси за да допълниш пиновете, че няма как да прокараш кабелите през вратите. Също така се налага и да се пренаредят пиновете на буксата на копчето на шофьорската врата, че са различни на моделите с 4 и 2 стъкла. Това е за мондео, но не вярвам да е по различно при фокуса.
Последна промяна от Didibao на 06 май 2012, 21:44, променено общо 1 път.
knockouta
Мерси за бързия отговор. Ами аз като ще го правя ще взема целия бутон от шофьорската страна
Само се чудя къде да сложа бутоните за задните врати или да купувам и кори
Лошото е че тук в моят регион фокусите са дифицит
- Didibao
Ами то си е най-добре на корите както е оригинално, но винаги може да се измисли нещо.
