Стрелка за горивото Ескорт - Проблем
chezzare
- Регистриран: 06 май 2012, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TDi 96
от скоро стрелката за горивото на ескортчето (1.8 Tdi 1996г.) не работи. Стои горе-долу в един и същи интервал и много рядко се мести, без значение колко нафта има. Освен това като отворя капачката на резервоара се чува "издишане" и клокочене на течност(нафтата). Дали са свързани двете неща или са си два различни проблема? Давайте идеи от какво може да е. Благодаря Ви предварително.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Стрелка за горивото Ескорт - Проблем
Колега, вероятно поплавъка в резервоара е заседнал някъде. Лошото е че за да провериш трябва да го източиш и свалиш. Можеш да пробваш и с бой по резервоара, отстрани (удари с длан или гумен чук), но не гарантирам така да стане. Колкото до съскащия звук при отвинане на капачката - той е нормален.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
