тресене при ускорение над 100км
blagoytheboy
- Регистриран: 28 юни 2010, 09:58
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8 d
- Местоположение: София - младост 2
Здравейте колеги,
изчетох темите по въпроса с тресенето и компонентите които може да са проблемни явно са карета (външни и вътрешни) , полуоска, гуми, дискове, тампони и при всеки е различно та нека опиша и моя проблем понеже нямам големи познания по устройството на автомобила за това ще съм благодарен ако някой даде компетентно мнение как мога да изключа кое от горните не е проблема.
Значи при мен като си карам градско няма проблеми, обаче извънграцко е кофти защото мога да карам с 95 най много понеже почна ли да ускорявам на 5-та над 100 цялата кола почва да се тресе...даже имам чуството че стойката на гпс-а ще скочи през прозореца. Когато карам надолу може да стигна и до 120-130 като не подавам много газ и няма проблем проблема е когато подам повече газ на равно когато пусна газта спира да тресе.
Лично на мен най логично ми се струва да е тампон защото ако той е проблемен при подаване на газ двигатела би трябвало да резонира и от това да се тресе купето но както казах нямам нужните познания. Проблема се появи зимата изчаках смених летните гуми балансирани са изправяха ми едната даже и казаха че гумите са ми 6. Така че не мисля че е гуми или дискове защотото дисковете и накладките са на не повече от 10 000 км.
Та ако можете как да охвърля някой от вариянтите ще съм благодарен щото съм сигурен че майсторите ще почнат да сменят всичко горе и накрая може да се окаже нещо друго
Re: тресене при ускорение над 100км
Отхвърляш всички и оставяш, като проблем само вътрешните карета.blagoytheboy написа:....
- naru6itelq
- Регистриран: 29 юни 2011, 19:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
- Местоположение: Лом
Ако е тампон мотора се "усуква" еднократно и толкова до отпускане на газта, не може да тресе
постоянно. Както казва Наско най-вероятно е каре. Личи си по луфта в карето.
blagoytheboy
при мен не тресе постоянно а само когато ускорявам, като пусна газта спира да тресе.naru6itelq написа:Ако е тампон мотора се "усуква" еднократно и толкова до отпускане на газта, не може да тресе
какво би могло да стане ако я карам така и колко ли биха стрували въпросните карета и ремонта?HACKO написа:Отхвърляш всички и оставяш, като проблем само вътрешните карета.
Нищо не може да стане, а за цената питай в някой магазин.
