пловдив , питанка ?
Forder
Регистриран: 29 апр 2012, 02:19
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 1989
пловдив , питанка ?
Мнение от Forder » 13 май 2012, 21:48
Добър ден като за начало _friends_
Сега по накратко :
Днес В Казанлък ми беше направена профилактика на изпарителя :)
Смяна на мембрани тинтири-минтири и тн..,..
Всичко добре , обаче от Казанлък до Пловдив ми изгори 13-14 литра газ :(: Което според мен е много..
Това го отчитам като гледам стрелката на газовата уредба , пише 0 , но не придърпва :)
Та сега някой може ли да ме посъветва какво да правя , Най-ще съм доволен ако се намери колега от пловдив , който да погледне , като естесвено бирите са от мен :P
Didibao
Местоположение: Перник
Re: пловдив , питанка ?
Мнение от Didibao » 13 май 2012, 22:40
Щом са ти нови мембраните трябва да я покараш известно време за да улегнат така да се каже в работен режим, иначе колкото и пъти да я настройваш преди това да стане все ще не добре разхода.
Forder
Мнение от Forder » 14 май 2012, 10:57
добре съгласен съм , ама да ми гори двойно мисля , че е прекалено :?:
Мнение от HACKO » 14 май 2012, 11:08
Ами много си е, няма ли в Пловдив газаджии с газ-анализатор да я настроят. И аз си мислех, че мога да си я настроя "на слух", ама като ми я настроиха на газ-анализатора показва друго.
Forder
Мнение от Forder » 14 май 2012, 11:43
ами проблема ми е ,че не съм от пловдив и не знам кое, къде как...
Мнение от HACKO » 14 май 2012, 11:48
Тогава съвета ми е да се прибереш така и откъдето си да търсиш майстор, за да може ако се наложи да внесе корекции. Не че не може да я настроиш и в Пловдив, но ако се наложи корекция, ще трябва пак да ходиш до Пловдив или да се доверяваш на друг, който няма да знае какво е правил предния и ще трябва да започва отначало.
Forder
Мнение от Forder » 14 май 2012, 11:53
еми от Казанлък съм и мисля ,че най добре ще е да се замъкна пак при човека който ми прави изпарителя (много съвестен майстор) и да оправим и разхода :)
Иначе други оплаквания нямам , тч направо тръгна след подмяната на мембраните :P
Мнение от madboy » 17 май 2012, 23:05
Ще трябва да ти затвори малко притока на газ. На мен като ми сложиха газ на Фиестата, се получи първоначален разход около 10л/50км.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
