Проблем с тоците на Форд Ескорт
- Регистриран: 18 май 2012, 13:18
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1998.
Здравейте, проблема е следния....преди като дадех на контакт и ми светкаха 5 лампи на таблото, за масло,акомулатор, колан, ръчна и подгряване....вчера врътнах да запаля и стартера направи един оборот и угасна...след като опитах пак, вече лампите за маслото и акомулатора въобще не светеха и стартера не върти....след като изкл1ча от контакт ми светва лампата на маслото, но много леко. Иначе всичко друго си е добре....проверих тока с мултицет 12.6в и не мърда...контакт, без контакт си е еднакъв....гледах бушони, релета, разглобих и бушонното табло дори, но всичко ми се струва наред.....с две думи мултицета не отчита оттечки на ток, но според мен нещо с токовете е преебано...ако има някой идея кво да правя да сподели МОЛЯ!!!
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Проблем с тоците на Форд Ескорт
Провери си масата към купето и мотора .
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мери с пробна лампа.Мултицета може да показва 12в,а лампата да не свети.
Масата е добре...пробвах с лампа и свети....странното е, че като замерих стартера на контакт само, ми дава 12.6 и лампата свети също....тва нормално ли е? Което значи, че ток до стартера стига, но не зацепва...незнам дали не е от това че не му стига ток заради няква оттечка...няма залепнали релета...пробвах буксата от кл1чалката която влиза в бушонното табло....има 4 клеми 2 срещу 2.... на контакт 1 дава връзка с противоположните 2, а за палене другата една дава контакт само с противоположната, не трябва ли на контакт да дава връзка само с противоположната, а не с 2-те...има нещо и мисля че е малко, но идея си нямам кво точно...
