Изгаряне на масло
bonevstiliyan
Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Изгаряне на масло
Мнение от bonevstiliyan » 14 апр 2012, 19:51
Преди 2 месеца или преди 1500 км смених маслото, масления и въздушния филтър и днес установих че 2/3-ти от маслото го няма, а не съм имал никакъв теч. Колата е Ескорт 98 16V 1.8 на около 200 000 км. Колата е поддържана и не мога да си обясня защо гори масло..какви може да са причините за това...
Благодаря Ви предварително :)
Re: Изгаряне на масло
Мнение от HACKO » 14 апр 2012, 20:15
Гумички на клапаните.
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 18 май 2012, 18:36
искат ми 200 лв за смяна на гумичките...има ли смисъл да се прави и изобщо ще има ли разлика при работата на автомобила или просто ще си спестя разхода по доливане на масло
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 18 май 2012, 19:31
Значи от белега мин до макс на бензиновите мотори е 750 мл. Колата ти е изгорила около 500 мл. за 1500 км. или около 333 мл. на 1000 км. Което като цифрово изражение за 10 000 км. е около 40 лева. Зависи колко караш на година, ако е около и под 10 000 км. според мен няма смисъл да правиш ремонт докато разхода не стигне 500 мл. на 1000 км. Успех!
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 18 май 2012, 20:14
ами това е че работата ми е свързана с колата и до университета ходя с кола и общо взето на ден имам едни 80 км в най-добрия вариант
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 май 2012, 20:19
Освен финансовия разход за доливане на масло, забравяте една гадна подробност. Наличието на масло в горивните камери и участието му в горенето образуват нагар на гранули и полепвайки по изпускателните клапани спомага за по-бързото им изгаряне. А и се отлага по ламбда сондата и тя спира! Така че не е маловажно като явление разхода на масло.
b1r1b1ty
Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ
Местоположение: Павликени
Мнение от b1r1b1ty » 18 май 2012, 22:10
Наливай хубаво масло.Ти,какво си сложил и за колко пари?При смяна ако ти е на максимума от началото за 10 000 километра ако слезне на минимума на края значи всичко е ок.И литър да долееш кво толкова?:)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 18 май 2012, 22:53
bonevstiliyan написа:Преди 2 месеца или преди 1500 км смених маслото, масления и въздушния филтър и днес установих че 2/3-ти от маслото го няма, а не съм имал никакъв теч. Колата е Ескорт 98 16V 1.8 на около 200 000 км. Колата е поддържана и не мога да си обясня защо гори масло..какви може да са причините за това...
В смисъл , че при предната смяна не е горяла масло , а сега започна?Ако е така , можеш да търсиш причината и във кофти масло , запушена вентилация на картера...освен най вероятната причина , която Наско спомена.Между другото и аз си мислех , че нямам никакъв теч , докато не свалиха капака на ангренажа и не видяха , че от външната семеринга на кол.вал капе.Добре , че не ми беше омаслила ангренажа , иначе.....
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 18 май 2012, 23:13
не знам дали преди е горяла, но днес чух онова специфично звучене преди смяна на ремък
b1r1b1ty
99
АГУ
Мнение от b1r1b1ty » 19 май 2012, 10:36
Да не ти е запушено гърнето,тогава пак може да побутва масло.
При мен беше станало така и не можах да се усетя,защото само в града карам.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 19 май 2012, 11:51
b1r1b1ty написа:Да не ти е запушено гърнето,тогава пак може да побутва масло.
На какъв принцип става това изгаряне при запушено гърне? *00147*
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 19 май 2012, 17:28
сменяни са гърнетата няма да е от това
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 24 май 2012, 02:20
И при мен нямаше теч,но течове има когато има налягане.
Виж датчика за маслото :arrow:
z42
Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Мнение от z42 » 24 май 2012, 13:59
bonevstiliyan написа:не знам дали преди е горяла, но днес чух онова специфично звучене преди смяна на ремък
Това би трябвало да е притеснително. Може някой агрегат да ти затяга и затова ремъка да пищи на умиране. Не карай така, намери причината.
Провери цвета на маслото и на антифриза - казват че ако едното или и двете са станали като боза, има смесване. Но толкова много масло наистина не мога да си представя да влезе в охладителната система без да протече яко.
