Компютър
montoyab
Регистриран: 23 яну 2010, 16:52
Модел на автомобила: fokus47eckbth
Компютър
Мнение от montoyab » 07 апр 2012, 11:01
данните на борд компютъра ми се сменят сами и не винаги могат да се контролират Fokus 1,6 2002
някой може ли да помогне благодаря :-/:
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Компютър
Мнение от ganador » 07 апр 2012, 21:15
Добър въпрос.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
montoyab
Re: Компютър
Мнение от montoyab » 11 апр 2012, 22:59
Добър ама няма жокери :(:
dreadx
Re: Компютър
Мнение от dreadx » 12 апр 2012, 20:21
Дай по-подробно описание на проблема. Колегата имаше предвид, че нищо не се разбира от въпроса - жокерите ги чакаме от теб :)
montoyab
Re: Компютър
Мнение от montoyab » 14 апр 2012, 20:53
сами се сменят всички параметри гориво, температура ..... и не могат да се контролират от волана, след като се ресетира е същото
montoyab
Re: Компютър
Мнение от montoyab » 23 апр 2012, 19:18
лоста за инфото !!!
batkocko
Регистриран: 04 май 2012, 13:03
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec SE Ghia 5dr 2003
Местоположение: Русе
Re: Компютър
Мнение от batkocko » 17 май 2012, 16:09
Колеги,
Имам почти същия проблем с борд компютъра на Форд Фокус 1,6 бензин 2003г Ghia,нов внос от Италия.Показва само оставащите км с наличния бензин в резервоара.Звуковият сигнал за малко гориво при 80/60/40/20 оставащи км работи,също и бутоните "R" и "S" - единия променя метричната система от км в мили.При натискане на бутона "INFO" на лостчето за мигачите обаче не се променя инфото на дисплея - нали трябва да показва още моментен разход,среден разход,външна температура и средна скорост.Веднага след смяната на акумулатора с нов(стария акумулатор беше умрял), започна да показва моментния разход,като отново бутона "INFO" не променяше показателите на дисплея.След 5-10 км каране компа сам си обърна да показва пак оставащите км.Предполагам,че намирането на проблема трябва да се започне с лоста за мигачите и бутона "INFO".
Благодаря предварително на отзовалите се.
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Компютър
Мнение от momo76 » 17 май 2012, 16:50
Бутона не работи или се е прекъснало кабелчето някъде около волана.
batkocko
Re: Компютър
Мнение от batkocko » 19 май 2012, 14:43
Благодарности на momo76 - в бутона се оказа проблема - оправиха го и сега компа си показва всичко :)
batkocko
Re: Компютър
Мнение от batkocko » 29 май 2012, 17:10
Нов проблем с компа на фокуса.Оставащите км си намаляват с карането на колата,но при наливане на ново гориво не се променят.В момента показва 0 км,а реално има бензин щото стрелката за бензина е над чертата.При откачане на акумулатора и ресетване на компа проблема се оправя и си показва оставащите км.Останалите 4 показателя на компа си работят.Някакви идеи къде може да е проблема?
momo76
Re: Компютър
Мнение от momo76 » 30 май 2012, 10:09
Сипи малко бензин и ще се оправи. Това стрелката е малко над чертата - колко мислиш че имаш 4-5л. То си е направено като имаш малко бензин да ти показва 0, че да се сетиш да заредиш, а не да напише 0 и да свърши бенза.
batkocko
Re: Компютър
Мнение от batkocko » 30 май 2012, 10:47
Ясно - няма да я оставям с малко бенз вече
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
