Перката не включва - кой е датчика който я управлява?
mitko_red
- Регистриран: 01 мар 2006, 21:51
- Модел на автомобила: форд ескорт комби 1,6I 16V 94 Ghia
След ремонт на климатика - смяна филтър дехидратор, почистване на системата и допълване с фреон, ми се появи следния проблем: при работа на двигателя/изключен климатик/ стрелката за температурата на арматурното табло почти стига червената зона , а перката не иска да включи и се принуждавам да включвам климатика за да охлажда принудително двигателя! Гледах по двигателя и видях само един датчик който се намира отгоре на термостата....друг няма!!! Дали причината е в датчика или и не, защото стрелката на таблото си показва по същия начин както и отпреди да възникне проблема?
Ръката Му отдава всекиму - дължимото.
Що просто не се опитате да ползвате търсачката ?
пример:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%E0%F2%E0
пример:
- snaiperisto
paci написа:Що просто не се опитате да ползвате търсачката ?
пример:
Мноо точен пример , а са да дам отговора на моя проблем : превъртяла турбина на водната помпа - демек не работи ... е заради това беше цялата ми одисея.
...дрън-дрън...мноо важно...
