Нов ford нови въпроси
newDummy
Регистриран: 25 май 2012, 11:23
Мнение от newDummy » 25 май 2012, 11:38
Етого и първият ми пост ...... Така, купих си форд ! Форда е фокус 1999 ghia бензин. :D: И имам няколко въпроса за оборудването и се надявам тук да намеря помощ за тях ( и смях колко са тъпи въпросите ми ). И тъй :
Въпрос 1: Освен двата бутона за охлждането на колата (за вътрене на въздуха вътре и A/C) има над тях още едно панелче. На него пише "електронна климатична система" и показва някаква температура. Стойността и може да се променя с два бутона. Има и бутон със снежинка на него, когато го натисна светва червен диод и покава друга стойност на ЛЕД диспейчето. Та, някой може ли да каже как се работи с това. Тоес има задание за температура и текуща стойност или какво ?
Въпрос 2: Когато загася колата и извадя ключа светва индикация сякаш се е пуснала аларма (един чарвен диод над бутона за авариините). Та лампича си мига постоянно, но алрма на колата няма или не се включва. След като запаля колата ... т'ва спира да мига. Та се чудя имам ли аларма или не и изобщо както индикира тази лампичка. :-/:
Мерси предватирелно на тези който вземат отношение по мойте "големи" дертове и не ме базикайте мн. за тъпите ми въпроси .... ;;):
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Нов ford нови въпроси
Мнение от DigiPro » 25 май 2012, 13:23
По първия въпрос - това най-вероятно е автоматичен контрол на температурата. Със сигурност е слаган допълнително а не е фабрично. Май само на последните Фокуси МК1 след 2003 има фабричен автоматичен контрол на температурата. Пусни някоя снимка на панела да го видим.
Иначе червения диод дето мига е на имобилайзера - в ключа има чип и само когато се разпознае чипа - тогава пали колата.
Мнение от ЯЛТА » 25 май 2012, 17:54
Според мен колата е с климатроник, а не просто климатик, за това го имаш този дисплей. А диода щом започне да мига различно, значи има грешки в компютъра- записани. Разчитат се най добре с диагностика. Не се шашкай. А/С значи климатик, а като го изключиш само парното работи, според зададената температура.
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Мнение от lerokal » 25 май 2012, 19:07
ЯЛТА написа:А диода щом започне да мига различно, значи има грешки в компютъра- записани.
Това е напълно грешно. Диода мига, защото махнеш ли ключа от стартера ти се включва имобилайзера.
Мнение от ЯЛТА » 25 май 2012, 19:17
lerokal написа: Това е напълно грешно. Диода мига, защото махнеш ли ключа от стартера ти се включва имобилайзера.
Може не споря.
Аз на Мондеото нямам, за какво мига ?
lerokal
Мнение от lerokal » 25 май 2012, 20:00
ЯЛТА написа:
Може не споря.
Нямам Мондео, не знам.
newDummy
Мнение от newDummy » 25 май 2012, 20:30
Да мерси за отговорите ... климатроник било
