Форд Фокус - Ключ фарове - Parking - Въпрос
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 19 май 2012, 00:18
Здравейте. Искам да попитам, карам Форд Фокус mk1 facelift и имам на ключа за фаровете "P". Натискам го, но нищо не става. Пробвах на мигач, без мигач, на контакт, без ключ. Нищо не става. Попринцип какво трябва да стане ? Да не ми е изгоряло нещо ? И трябва ли да е като бутон,а не като копче (в смисъл като го натисна сам се връща,а не като за халогените като го дръпна да си остане там).
П.П. не намерих подобна тема,затова пускам тази. :)
kingralf
Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Re: Форд Фокус - Ключ фарове - Parking - Въпрос
Мнение от kingralf » 19 май 2012, 00:39
Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
Завърташ копчето за фаровете на "Р" и ти светят габаритите.
CappY
Мнение от CappY » 19 май 2012, 00:47
kingralf написа:Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
Не става. И не се завърта, ами се натиска навътре и при пускане се връща.
kingralf
Мнение от kingralf » 19 май 2012, 01:06
CappY написа:
да точно така. Ами при мен светват габаритите
CappY
Мнение от CappY » 27 май 2012, 15:17
То трябвало да се натисне И тогава да се завърти на ляво. :)
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 27 май 2012, 16:23
Светят само габаритите без таблото
kingralf
Мнение от kingralf » 28 май 2012, 02:40
Gattuso написа:Светят само габаритите без таблото
да така е :)
CappY
Мнение от CappY » 15 юли 2012, 23:38
kingralf написа:
да така е :)
Ама никой не казва,че първо се натиска после се врътка. :)
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 23 юли 2012, 21:26
Аз щях да ти кажа ако бях видял по-рано :D. И другото което е, че работят като извадиш ключа, като е на таблото не. Затова по-добре си пускай габаритите вечер като си в колата.
Prefekt
Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Мнение от Prefekt » 04 мар 2014, 17:45
Имам питане относно паркинг светлените.
Колко време светят габаритите след като си заключил автомобила?
И каква е точно функцията на паркинг светлените, при положение че си изкарал ключа?
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 05 мар 2014, 11:07
Светят докато се изтощи акумулатора :)
Не търсете някаква най-невероятна автоматична функция, това е просто начин да оставите габаритите да светят ако оставите за малко колата някъде и искате да се вижда.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 05 мар 2014, 11:33
OhljovchO написа:Светят докато се изтощи акумулатора :)
Не е точно така. Има т.нар. функция "Battery saver", която постепенно изключва всички по-големи консуматори и оставя само захранване към паметта на ECU и радиото.
Цитст от друг форум който излезе при бързо търсене с гугъл:
Hi there Boris , i have just had a quick look at the GEM functions on your car and this is perfectly normal for this vehicle , it is called a battery saver functions and starts 10 minutes after locking the vehicle , This is carried out by the GEM module through the power saving relay which is located inside the GEM, it starts by turning off the constant power supply to the footwell lights /audio unit /interior lamps etc,,,
Then after 30 minutes all waring signals or current consumers are shut down to save battery voltage , so theres no need to worry about it as its perfectly normal for this style of vehicle
Все пак може да се проследи по ел. схемите за конкретния модел Форд дали габаритите минават през този модул (реле?).
На Fusion-a и B-Max-a съм забравял включен задния плафон за 2 денонощия и после съм палил нормално, т.е. не ми се е изхабявал акумулатора.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 05 мар 2014, 12:02
Габаритите при Фокус са свързани постоянно т.е. светят до изтощаване на акумулатора. Системата за изключване на консуматори работи за всичко включено в купето, без запалката, която също не се изключва. Иначе всички плафони, спират след около половин час. Ако аудиото е оригинално, спира след 1 час. За жалост габаритите светят докато не ги изключиш от ключа, или докато не свърши акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
